Горит чек, датчик скорости
датчик скорости автомобиля
Если можно с фото.
Говорят где-то на акп. Загорелся check engine. Код 0104-датчик скорости автомобиля.
Но у меня с такой неисправностью авто благополучно ездит, а скорость определяю приблизительно, по мельканию столбиков
датчик скорости
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 1989г. механика
Порошок целебный людям он везет...
у меня на холостом ходу одометр и спидометр работают(как-будто еду,спидом. реагирует на педаль газа),говорят из-за ДСа чего его проверть? Врать он не может. Он может только не работать периодически или совсем...
P.S. это не всегда бывает, иногда на ходу стрелка спидометра падает
P.P.S. сто сообщений
- Игнат
Датчик скорости.
- Stasmaxima
- Администрация клуба
Re: Датчик скорости.
если АБСа нет датчики подходят с акп на акпп или мкпп на мкпп
- lady-apelsinka
- Автомобиль: Infiniti I30, 2001 г.в., 3 л, АКПП
Однажды Infiniti I30, 2001 г.в. не захотела заводиться, оказалось сгорел стартер. Его поменяли. Машинка завелась. Но потом загорелась лампочка "service engine soon". Сделали комп. диагностику, показало "датчик скорости АКПП". В тот момент коробка немного затягивала переключение (т.е. долго ехала на первой). Поставили новый датчик. Стерли ошибку. Поменяли второй датчик. Ошибка опять вылезла. Что может быть не так?
Сейчас коробка вроде нормально работает. Но постоянно горит чек, и видимо поэтому немного вырос расход топлива.
- Игнат
Re: Горит чек, датчик скорости
- lady-apelsinka
Спасибо! Я вот тоже грешу на провода или фишки какие-нибудь, чуть потеплеет надо будет поковыряться и все проверить!Игнат писал(а):У меня такое было, когда АкПП ремонтировали. Мастер поставил АКПП после ремонта и перепутал провода (в р-не аккумулятора) ведущие на датчик скорости. Подсоединили правильно и все . Ошибки нет. А если задержка в переключении-АКПП на диагностику. Чем раньше ремонт-тем дешевле выйдет. http://www.nordtronic.ru/contacts.php
- Игнат
