блок ABS
- Салтыков Андрей
- Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001 г. 2 л. механика
блок ABS
- Stasmaxima
- Администрация клуба
Re: блок ABS
- Салтыков Андрей
Re: блок ABS
- Автомобиль: Maxima QX A33 3.0 АТ 2001
Re: блок ABS
датчик (задний левый) поменяли, лампа горит.
результат диагностика: проблема блока ABS (впускной клапан). сказали менять (и официал и сто, где ремонтируются)
что скажете, товарищи?
п.с. может есть у кого фоты блока. буду благодарен!
Re: блок ABS
систему завоздушило(-ли) и в связи с этим выдает ошибку блока, а все дело реально не в нем
- rulik
Re: блок ABS
- Сколько секунд после включения зажигания должна гореть контролька ABS?
- У меня она мерцает немного пока горит. Это нормально?
Re: блок ABS
так гласит мануалКонтрольная лампа загорается при включении зажигания и гаснет сразу после осуществления запуска двигателя, подтверждая тем самым исправность функционирования контура системы антиблокировки тормозов. Срабатывание контрольной лампы в любых других ситуациях свидетельствует о выявлении системой самодиагностики нарушений в контуре ABS.
- Автомобиль: А33, 2001, 2 л., АКПП
Re: блок ABS
Была та же проблема, на станции где обслуживаюсь вылечили. Сняли блок ABS, вскрыли его, перемотали катушку одного из соленоидов (она была подплавлена). Собрали все работает, езжу уже 4 месяца.Салтыков Андрей писал(а):Здравствуйте!Следующая проблема-при запуске ДВС ничего не горит,трогаешься,превышаешь 20 км/ч - загорается лампочка ABS.После диагностики - обрыв цепи датчика заднего правого колеса и не работает выходящий соленоид заднего правого колеса.Еще-при повороте ключа зажигания на старт-постоянно срабатывает насос или мотор? ABS,подкачивает тормозуху,я так понимаю.В экзисте блок АБС идет в сборе-электрическая часть и гидравлическая часть и стоит в районе 100 штук.Реально поменять на блок б/у?И сколько он стоит в москве?В питере страшно на разборки звонить-максим мало и цены какие-то неимоверно высокие.Может кто-то сталкивался с похожей проблемой?В поиске ничего конкретного не нашел,только понял что можно блок удалить ,поставив тройники
Re: блок ABS
- rulik
Re: блок ABS
Так у меня она гаснет ещё до запуска двигателя. Потому и озадачился.Shyk писал(а):так гласит мануалКонтрольная лампа загорается при включении зажигания и гаснет сразу после осуществления запуска двигателя, подтверждая тем самым исправность функционирования контура системы антиблокировки тормозов. Срабатывание контрольной лампы в любых других ситуациях свидетельствует о выявлении системой самодиагностики нарушений в контуре ABS.
И был один прокол с её стороны: сначала тарахтела как и положенно, а потом тупо заблокировались колеса на скорости километров двадцать. Чуть не впилился.
Re: блок ABS
Мой разобрали и собрали вообще без проблем. Лампочка после ремонта не горит, ABS работает. Только тормоза пришлось 2 раза прокачивать.Shyk писал(а):alexey_spb, мне в Киеве все трубят что он не разборной, а точнее разборной, но не сборной
- Салтыков Андрей
Re: блок ABS
И сколько стоила работа по ремонту блока?Может соленоиды отдельно можно купить?
Re: блок ABS
завтра меняем блок.
скажите, а после замены блока (и прокачки тормозов) лампочка должна погаснуть, или нужно скидывать историю ошибок?
Re: блок ABS
Re: блок ABS
п.с. ошибки скидывать не пришлось
