Автомат на 33 максиме 3х литр. - мол слабое место, так ли?
- Mark_Norman
- Автомобиль: Maxima QX A33 3.0 L АКПП
Re: Автомат на 33 максиме 3х литр. - мол слабое место, так ли?
- izv
- Автомобиль: Nissan Maxima A33. 3.0 AT V6. черный металик 2005 Хода Выпуска
- p1t0n
- Автомобиль: Nissan Maxima 98,3.0 Aвтомат
Коробку можно как либо тестировать спустя минимум 10км...на горячую!
- Лабус
- Ivan86
- Автомобиль: В планах приобрести- Maxima, 2004, 3.0, АКПП, V6
- Лабус
Эти удары могут быть в следсвии неправильной работы двс, датчик температуры например заглючил. Движок может давать повышеные обороты, и коробка реагирует как на нажатия газа. У меня такое летом при жаре случалось, движок давал повышенные обороты, и коробка срабатывала ударами. Заменил датчик температуры входящего воздуха, и всё стало в норме!Mark_Norman писал(а):вопрос. вчера при переключение с D на R был сильный толчок. Вообще маленький толчок при переключении с P на R и на D у меня всегда есть, но вот вчера аж с ударом был, обратно на D переключился тоже с ударом - потом все нормально, проехал километров 50, припарковался у дома с несколькими переключениями коробки - ударов не было, просто как и всегда небольшой толчок. что это может быть?
- Автомобиль: Nissan Maxima Qx 1998г V6 3.0 автомат
- gunikov
- Автомобиль: nissan maxima 1998 vq3.0 акпп
- Лабус
Ну вот я же и говорю, что у меня такая же фигня летом была!!! Начни с проверки датчика температуры входящего воздуха. В любом случае не ссы, это скорее всего не коробка, поищи для начало причины повышенного холостого хода. Тут у меня в одной из тем, есть фотки как я проверял этот датчик. Всё дело в том, что этот датчик глючит и не включается из-за перегрева(а пробка это перегрев потому что он забирает воздух в районе радиатора), компьютер думает что двиган не прогрет, и выдаёт повышенные обороты, а коробка в свою очередь думает что ты газуешь, вот и получаются толчки!Жека писал(а):Мужики тут темку решил поддержать.... Вообщем мож хто сталкивался............ Такая фигня в режиме (пробка)-газ тормоз если остановиться (правда оч редко) у мя вообще выключалась 1 передача и холостые обороты сразу вырасли до 950-1000 немного газанёшь и передача с толчком включаеться((((((((((( мож хто подскажет что это заранее благодарен) Масло менял 10000 назад после покупки авто..
- Лабус
Вообще по этой теме не поленись и покапай на форуме, там это давно уже перемыто. В japan cars тебе скорее всего сказали про MAF он действительно стоит дорого в районе 9 штук. Из-за него тоже может быть, но как показывает практика если МАФ накрылся, то машина вообще не едет. Датчик температуры входящего воздуха стоит на кожухе воздухозаборника перед воздушный фильтром(А33), а МАФ после фильтра. Стоит этот датчик на заказ в районе 1700руб Проверить его можешь как показано на фотке. Вынимаешь его, крепишь на него конус из листа формата А4(тонкий конец) а другой конец между кузов и фарой(подальше от радиатора, чтобы на него не попадал горячий воздух)) Потом становишься в пробку, и ждёшь результатов.Жека писал(а):Тока что звонил в japan cars мне там назвали какой то датчик вроде как в впускном коллекторе стоимостью 13700! Может мы друг друга недопоняли... Если тебе не тяжело обьясни где он находиться и какая примерная стоимость.Заранее спасибо:)
- Лабус
- mnh
- Автомобиль: Nissan Maxima A 33 2002 2L АКПП
