дергается А33
- Автомобиль: MAXIMA A33 3.0 AT 2000г.
дергается А33
- Автомобиль: cefiro A33, 2002, 2литра, АКПП
Re: дергается А33
Re: дергается А33
конечно лучше поменять расходники все в том числе и бензиновый фильр, если изменений нет, то пережми обратку и пробуй, проверь производительность бензонасоса. А что делалось напиши, для устранения проблемы?papacha писал(а):всем привет,проблема такая в движении при2600-2700 об.машина дергается и дальше не едет,
Re: дергается А33
Re: дергается А33
насос качает нормально - какое давление в рампе создает и стоит родной? как вариант форсунки помыть, клапан обратки попробовать пережать.papacha писал(а):свечи,воздухан,топливный меняны кхх новый дроссельная заслонка мыта,насос качает нормально.
