Вопрос по электрике...
Lars
Автомобиль: Nissan Maxima J30 АКПП 3.0 - На лечении...
Сообщение Lars »
Товарищи,друзья,прошу совета и помощи,ибо мало шарю в электрике. Проблема такова-поставил магнитолу себе,от старого хозяина осталась только проводка вся для музыки. Прикрутил минус,и начал подключить плюс (он там штекером идет),включил мафон,работает,но при включении габаритов музыка вся гаснет...вырубаю габариты,музыка включается и работает...что и как там делать,подскажите:)
"Почёл бы за честь иметь такого друга..." О Сергее Бодрове.
Макар88
Автомобиль: Nissan Maxima QX2(A32)3.0(193Hp)акпп
Re: Вопрос по электрике...
Сообщение Макар88 »
что за магнитола?
Lars
Сообщение Lars »
Старенький пионер. Не помню модель.
Vetal007
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат
Сообщение Vetal007 »
посмотри внимательно куда прикрутил провод с габаритов-может закоротил на "-" и на магнитоле срабатывает защита,по цвету он, по-моему, голубой
Lars
Сообщение Lars »
Немного не понял.в смысле куда минус мафона прикручен или откуда плюс взят?минус же можно тупо взять с кузова? У того хозяина как то работало...и не связано или это с зажиганием-может его тоже надо подрубить?
скорее всего питалово через габариты пошло. Протяни другой провод от блока предохранителей, а массу возьми с кузова. Там много всяких железок под консолью.
Lars
Сообщение Lars »
Gamlet писал(а):скорее всего питалово через габариты пошло. Протяни другой провод от блока предохранителей, а массу возьми с кузова. Там много всяких железок под консолью.
Собственно так и сделал еще до того как прочитал твой пост:)все равно спасибо,за этот совет и не только;)
Всем спасибо,все работает отлично!
