противотуманные фары. противотуманка.
- Автомобиль: nissan maxima QX, a33, 2004, 2,0, АКПП
Re: Противотуманки
- Автомобиль: MAXIMA QX (A33) 2002, 2.0, AT..
Противотуманка!!
- Sasha
Re: Противотуманка!!
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
а там какая то особая лампа в ней?
- Игнат
- SimoNishe
- Автомобиль: Nissan Maxima 2.0 AT 1996 г.в.
горит только левая
- Автомобиль: Nissan Maxima A32(QX)
- Рафис
- Автомобиль: Maxima QX, A32, 1995 год, 3000 куб.см, МКПП, вишневый металлик
- SimoNishe
да нет, у меня все работает слава Богу, просто решил узнать одна левая сзади должна гореть или 2. и у меня кстати противотуманки задние работают только если включены передниеРафис писал(а):На моей машинке горит только одна задняя противотуманка, и находится она почему-то справа. Кстати задняя противотуманка включается только вместе с фарами головного света. На передние противотуманки стоит предохранитель, посмотри, может он крякнул.
- ArtemB
я всё время думал что там перегорела лампа)
можно в принципе туда лампочку поставить? кто нибудь делал? и какую лампу!?!?
- rulik
Противотуманка сзади только одна: в европе - слева, в Японии, Англии и иже с ними - справа (в моду входит противотуманка по центру, но это наших машин не касается). Работает только при включенных передних противотуманках. Если иначе - значит нахимичено.SimoNishe писал(а):да нет, у меня все работает слава Богу, просто решил узнать одна левая сзади должна гореть или 2. и у меня кстати противотуманки задние работают только если включены передние
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
rulik писал(а): Противотуманка сзади только одна: в европе - слева, в Японии, Англии и иже с ними - справа (в моду входит противотуманка по центру, но это наших машин не касается). Работает только при включенных передних противотуманках. Если иначе - значит нахимичено.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- rulik
Ты не ошибся.rulik писал(а):Возможно и ошибся. Давно с этим игрался, а писал по памяти. Извиняйте за дезу.
