Автомат А33
Зубастый
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33, 2л, АКПП.
Автомат А33
Сообщение Зубастый »
Вопрос таков: Не переключается с "Р" на что либо другое, если не зажму красную кнопочку возле рычага над "Р".
Тупо не нажимается кнопка на рычаге, и только при нажатии красной кнопки все нормально. Начиналось все с того, что кнопка на рычаге переключения нажималась через раз.. потом все реже и реже... знает кто-нить что это может быть и на сколько серьезно все?
Еще сломался климат... работает таким образом - либо холодный воздух дует, либо горячий...
Напишите плиз свои соображения...
Пристегнись...
Aleks.Sim
Re: Автомат А33
Сообщение Aleks.Sim »
по рычагу
у тебя похоже на проблемы с электрикой... когда тормоз нажимаешь в салоне должен слышаться тихий, но отчетливый щелчок (типа релюшка переключается)... вот если нет его, тогда копай в этом направлении
Зубастый
Re: Автомат А33
когда на тормоз жму - есть щелчок... а вот раньше наподобие такого же звука был звук при нажатии кнопки на РЫЧАГЕ переключения... когда только начинаешь кнопку нажимать... вот он - пропал.....
Пристегнись...
Aleks.Sim
Re: Автомат А33
вот на кнопке вроде не должно ничего щелкать, надо у себя посмотреть... в любом случае тебе релюхи (или предохранители) смотреть надо
doki
Автомобиль: Maxima A33, 2005, 3.0 AT
Re: Автомат А33
Сообщение doki »
У меня щёлкает при нажатии на тормоз, при нажатии на переключатель ничего не щёлкает
Зубастый
Re: Автомат А33
вот я сажусь, нажимаю на тормоз - щелчок, далее как только прикасаешься к кнопке на рычаге переключения, только-только начинаешь нажимать кнопку, то раздается тищий тищий щелчок, как буд-то какая то задвижка отодвигается что ли.. не знаю как объяснить.. его еле еле слышно.. может быть его и не должно было быть и это уже было "предупреждение" что что то не в порядке?:(((
Пристегнись...
areon
Re: Автомат А33
Сообщение areon »
Уже была такая тема.
viewtopic.php?f=9&t=16130
Там я выкладывал схемы механизма блокировки.
