Тянет вправо
Re: Тянет в право
наверно имелось ввиду салентблоки задней балки под замену, но на диагностике, всё смотрится, задняя балка выставляется симметрично, после делается схождение. вариант - лонжерон гнутый, проверить по отвесу, как стоит колесо.
Андрей Дека
Автомобиль: Maxima A32, 97г.в., 3,0L, МКПП, араб
Re: Тянет в право
Сообщение Андрей Дека »
Так делается развал на задней подвеске или нет, шток управления подвески (на рисунке под номером 7) для чего тогда?
Re: Тянет в право
Развал не делается. Есть ли какой-то предустановленный - я не в курсе. Все остальное - либо деформация балки, либо люфт подшипника (иногда не такой уж маленький).
З.Ы Но при уводах сосредоточиться надо все-таки на передней подвеске.
Re: Тянет в право
ра3вал можно сделать, только передних колес, рассверлив отверстия крепления стоек стоек, или поставить в эти отверстия, болты меньшего диаметра и и3менить положение стойки. на 3адней балке и3менить ра3вал, или схождение можно только согнув ее.
MIXser
Автомобиль: NISSAN MAXIMA,1995г\в, VQ 2.0,механика,ГБО .
Re: Тянет в право
Сообщение MIXser »
Сделай развал на лазерном стенде. Обрати внимание на схождение задних колес. Была такая же фигня, заднее левое колесо от удара стояло неправильно и машина подруливала задком. Если грамотный развальщик, он увидид, или пусть сделает распечатку со стенда. Другого по идее не должно быть..
sdn78
Автомобиль: nissan maximaQX, 1996г, МКПП, VQ30DE, араб
Re: Тянет в право
Сообщение sdn78 »
А лазерная регулировка развала схождения это когда на колеса вешают какие то блоки и по компу смотрят и выставляют схождение. Мне вот на таком оборуд. и делали! Я попрошу распечатку в сервисе и выложу здесь.
Андрей Дека
Re: Тянет в право
У меня вот какие данные есть по А32 (по Цефиро, но это не важно). Я по ним ориентировался, когда мне выставляли.
развал / схождение / продольный наклон
перед номинал - 0°15' / 0°11' / 2°45'
допуск 0°45' / 0°05' / 0°45'
зад номинал - 1°00' / 0°05' / -
допуск 0°45' / 0°21' / -
MadmaN
Re: Тянет в право
Сообщение MadmaN »
друг,а ты пружины свои давно видел?Рассказываю...еду я еду километров так 50-60...впереди лужа...ну я то гонсчеГ еще тот...я и притопил по этой луже. А там с...цуко такая яма что просто а...уеть,вот я и прыгнул правой стороной в эту яму...еду и чувствую что машину как то тянет в право...потом смотрю на руль а я его повернул уже почти не 45град.Поехал тоже на "развал" мне там покрутили че то сказали "машин ваще ща будет само ездить"...короче,тоже самое...потом я чисто случайно заметилчто машина вроде как то стоит не равно...взял рулетку и пошел мерить.Разница была в 3см. то ли в 5см...не помню...Разобрал снял стойку и увидел что у меня отломалось пол витка пружины...Вот так вот...
Re: Тянет в право
на адней балке, равал, схождение, угол продольного наклона, сделать нелья, как идет с 3авода, такой и должна быть. можно салентблоки поменять.
sdn78
Re: Тянет в право
Сообщение sdn78 »
да кстате тоже заметил что машина вроде чуток наклонена, нада будет посмотреть на ровном дорожном покрытии. А пружину посмотреть можно только после снятия стойки? Так на не увидеть что она треснула?
Re: Тянет в право
видно и так, можно поддомкратить, как правило если треснула, то отломилась
sdn78
Re: Тянет в право
Сообщение sdn78 »
Вот распечатка со стенда развала-схождения
003 (КПК).jpg (19.49 КБ) 7664 просмотра
MIXser
Re: Тянет в право
Сообщение MIXser »
не могу разобрать цифры в колонках??? должно быть для задка Максимы так:
схождение--- мин: -0*14",
макс: 0*23" должно быть в этих пределах, если выходит за пределы значит подогнута одна из ступичных осей.
MadmaN
Re: Тянет в право
Сообщение MadmaN »
подняв машину можно увидеть,а так рулетка спасет :) Хотя я не слышал что бы на 32х лопали пружины...На 30х это мне кажется поголовно такое,все таки возраст,усталость метала,ну и конечно дорои...
Re: Тянет в право
MadmaN передния ломалась
