Тянет вправо
sdn78
Автомобиль: nissan maximaQX, 1996г, МКПП, VQ30DE, араб
Тянет вправо
Сообщение sdn78 »
Всем привет! Проблема такая машину тянет в право, менял: шаровые, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, рулевые тяги. После делал развал схождение. И еще у меня деформирован правый рычаг смотрите фото, вопрос может ли тянуть авто из-за рычага?
Автомобиль MaximaQX A32, 2литра, МКПП.
NAZAR
Re: Тянет в право
Сообщение NAZAR »
А давление в шинах смотрел? Ещё может супорт поджимает немного надо смотреть направляющие вообщем надо смотреть, а из-за вмятинки на рычаге я думаю врядли будет тянуть - имхо
Москва САО
beast
Автомобиль: Maxima/2003/АКПП
Re: Тянет в право
Сообщение beast »
А разьве шаровые меняются не всборе с рычагом?
sdn78
Re: Тянет в право
Сообщение sdn78 »
старые шаровые мне выпресовывали, а новые впрессовывали. давление в шинах везде одинаковое! на подъемнике передние колеса крутили вроде крутятся с одинаковым усилием.
BMG
Автомобиль: cefiro A33, 2002, 2литра, АКПП
Re: Тянет в право
Сообщение BMG »
попробуй колеса местами поменять. Может банально резина подизносилась...
Анубис
Автомобиль: Nissan maksima QX-32 1998 3.0 механика
Re: Тянет в право
Сообщение Анубис »
Деформация рычага меняет угол развала и наклона оси (кастер). У вас при деформации правого рычага колесо по развалу ушло в плюс, соответственно будет тянуть руля вправо. Нужно менять рычаг и правильно установить углы колес. Иначе говоря сделать развал-схождение.
Дорога всегда покажется легче, когда встретится добрый попутчик.
Черный Абдулла.
Re: Тянет в право
Это "копеечная" вмятина никак не повлияет на геометрию. А вот качественный сход сделать можно только на компютерном стенде с программой под Макса. Все эти шаманства с лазерами и пр... дело случая. Точность + - лапоть.
sdn78
Re: Тянет в право
Сообщение sdn78 »
Так и не смог устранить проблему , что тянет в право. Переобулся на зимнею резину , поменял заднюю подвеску, на рычагах заменил сайлентблоки. После сделал схождение на комп. стенде. не помогло, приехал еще в сервис где делали схождение еще раз проверили подкрутили - так осталось что тянет в право. Сказали что еще угол продольного наклона поворота колеса правого ушел на 2мм. Суппорт вроде не клинит, если бы подклинивал то бы грелся тогда тормозной диск, а диски теплые когда их трогаешь после остановки это нормально! Что еще посмотреть? может действительно заменить рычаг? Рулевые тяги вроде нормальные.
Re: Тянет в право
ели передние колеса менял местами не помогло, то тлько рычаг менять, а вообще схождение делай в другом месте, как правило нормальные мастера, откаываются делать, если подвеска убита.
чем
Автомобиль: cefiro 32 1994 2L акпп
Re: Тянет в право
Сообщение чем »
такое бывает от кривых дисков колес.
Re: Тянет в право
чем писал(а):такое бывает от кривых дисков колес.
+1000 Причем, если переставить назад, то тоже может тянуть. Для исключения этого варианта надо найти друга с такими же по диаметру и посадочным колесами, и прокатиться.
Андрей Дека
Автомобиль: Maxima A32, 97г.в., 3,0L, МКПП, араб
Re: Тянет в право
Сообщение Андрей Дека »
Может проверить развал на задних колёсах?
Re: Тянет в право
развал НЕ влияет на тянучесть впарво/влево. Неправильный развал приводит только к жору резины, ровно как и схождение.
Re: Тянет в право
DAKalimov писал(а):развал НЕ влияет на тянучесть впарво/влево. Неправильный развал приводит только к жору резины, ровно как и схождение.
влияет.
Re: Тянет в право
Разве на балке делается развал?? :)
