Замок зажигания на А32
Flagman
Re: Замок зажигания на А32
- Mike Ignatiev
- Автомобиль: a32 МКПП, 2.0 , 95
Попробуй чуть посильнее - копию-то с изношенного ключа снимали, соответственно и дубликат получился как-будто изношенный ключ относительно совсем нового.Flagman писал(а):Я сделал дубликат из оригинальной болванки. Дубликат не вытаскивается в положении ACC
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
но на копии не будет таких плавных углов изношенных, как на оригиналеMike Ignatiev писал(а):Попробуй чуть посильнее - копию-то с изношенного ключа снимали, соответственно и дубликат получился как-будто изношенный ключ относительно совсем нового.Flagman писал(а):Я сделал дубликат из оригинальной болванки. Дубликат не вытаскивается в положении ACC
- Mike Ignatiev
Ключ фиксируется только рамками и то что у старого ключа толщина к краям уменьшается никак не влияет на то можно ли его вытащить или нет. А в профиль новый ключ будет такой же. Я себе новый сделал - вынимается но чуть посложнее, да и то списываю это на погрешность станка.bercov писал(а): но на копии не будет таких плавных углов изношенных, как на оригинале
