Свет в салоне...умер)
ArtemB
Автомобиль: Maxima a32
Сообщение ArtemB »
Дело такое: перегорела лампочка в салоне та что над панелью. Купил новую начал ставить, не лезет, решил помочь отвёрткой и походу замкнул что то раздался щелчок в районе предохранителей. Света нет. Предохранитель нашёл по таблице достаю а он с виду целый. Кто то мне сказал что могла проводка згореть. Что делать?
Думаю всё же на предохранитель, так как был небольшой щелчок в районе предохранителей.
Ещё включая центральную лампу она чуток зажигалась.
Макар88
Автомобиль: Nissan Maxima QX2(A32)3.0(193Hp)акпп
Re: Свет в салоне...умер)
Сообщение Макар88 »
ArtemB писал(а):Дело такое: перегорела лампочка в салоне та что над панелью. Купил новую начал ставить, не лезет, решил помочь отвёрткой и походу замкнул что то раздался щелчок в районе предохранителей. Света нет. Предохранитель нашёл по таблице достаю а он с виду целый. Кто то мне сказал что могла проводка згореть. Что делать?
смело меняй предохранитель.
на днях ставил диод прожектор туда-предохранитель сгорел.поменял и воаля-все заработало )
проверяй предохранитель и меняй, если целый значит не тот вытащил.
ArtemB
Сообщение ArtemB »
ну а какой точно предохранитель менять? я поглядел по таблице, достал предохранитель а он целый...
смотреть надо предохранители, в салоне в коробочке возле ноги, а какой точно незнаю, сам найди, твой профиль заполнен не полностью
ArtemB
Сообщение ArtemB »
всё, нашёл его)
просто не совпадают таблицы на сайте и у меня на крышке.
