Надо ли менять на зиму масло Mobil 10W60 на менее вязкое?
- Александр03111962
- Автомобиль: Nissan, "Maxima", A33, 2000 г.в., 2л., МКПП
Re: Надо ли менять на зиму масло Mobil 10W60 на менее вязкое?
по моему опыту - надо. С другой стороны это масло обычно применяют для уже мертвых моторов, которым все равно...Александр03111962 писал(а):Господа коллеги-максоводы, подскажите. Сейчас залито масло Mobil 10W60 (проехал 4800 км), которое предназначено для движков с большим пробегом, надо ли его менять на зиму на менее вязкое типа: 5W40 или 5W50? Или можно продолжать ездить зимой на Mobil 10W60? Не повредит ли оно натяжителям цепи ГРМ?
4oma
- Автомобиль: A33 2000г АКПП 2.0
- Александр03111962
4oma писал(а):ну я бы не сказал,что это для моторов "которым уже всё равно". Т.к 10в60 предназначено для моторов у которого пробег больше 150 тыров! если ездить постоянно на определённом масле ,например Мобил то всёравно придётся залить 10в60....т.к срок уже подошёл!!! жёр уменьшается в разы!!!! да и зимой можно ездить....... если стартер и аккумулятор живой,то ничего не случится.... залито 10в60,езжу и радуюсь!
Да, стартер у меня нормальный (перебирали), и акумумулятор 72- тоже нормальный, волнуюсь только за натяжители цепей ГРМ. Кто то из ребят писал ( по моему Allert), что это масло вредно для натяжителей.
Мне пошлой осенью перебирали движёк, но цепь как гремела при заводке (1 сек), так и гремит, тоесть какой натяжитель бракованый. Вязким маслом боюсь доканать этот натяжитель. По этому и был задан этот вопрос.
С другой стороны, производитель этого масла ничего не пишет, что оно может что то повредить. По этому и возникли сомнения.
4oma
- BlackPrince
- Александр03111962
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
У моей пробег больше 300 тыщ. Лью 5W40 круглогодично, масло не жрет даже если до отсечки крутить. Так что 150 тыщ км это юность, если мотор не задрочен.4oma писал(а):ну я бы не сказал,что это для моторов "которым уже всё равно". Т.к 10в60 предназначено для моторов у которого пробег больше 150 тыров! если ездить постоянно на определённом масле ,например Мобил то всёравно придётся залить 10в60....т.к срок уже подошёл!!! жёр уменьшается в разы!!!! да и зимой можно ездить....... если стартер и аккумулятор живой,то ничего не случится.... залито 10в60,езжу и радуюсь!
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- Александр03111962
4oma
- Александр03111962
Спасибоу меня у друга залито,разницы никакой,только жора нету и всё....... меняч каждые 8тыс его,и никаких проблем....!
Кольбас
- Автомобиль: НИССАН МАКСИМА 2002 Г.В. 2Л.автомат салон черная кожа цвет серебро
Ребят подскажите..мобил 1 2000 10Wна40 для максима 2002 г.в.
lex52
- Автомобиль: nissan maxima 2002, 3.0АТ,серебро
Re: Ребят подскажите..мобил 1 2000 10Wна40 для максима 2002
- Crony
- Автомобиль: Nissan Maxima
Рекомендовано поменять на менее вязкое.
