звук под капотом
- Автомобиль: Nissan maxima 2002,2.0,кпп,A33
звук под капотом
- ogoivanov
- Автомобиль: Maxima A33QX 2005 2.0AT была, временно пешеход.
Re: звук под капотом
Конечно,если ты умеешь.
- rulik
У меня иногда после заводки (в основном в холода или при повышенной влажности) пару минут слышится высокочастотный звук из области генератора, почти ультразвук (брат, к примеру, его не слышит). Но это точно не ремень. Думаю, что щетки генератора, но пока ничего не предпринимаю. Тысяч 25 уже так. Пока порядок.Алексей107 писал(а):Все здрасти, уважаемые формунчани.Я недавно взял максиму А33 2.0 ручка.И такой вопрос у меня пробег 80000км и при запуске двигателя свист подшибника,только незнаю какого, но после прогрева он прекращается.Подскажите какой это подшибник,сколько стоит замена и не криминально ли это.Cпасибо
- Игнат
- BlackPrince
- Никитон
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998г. 3,0 АКПП
- BlackPrince
- Никитон
ремень, который генераторный, что ли?BlackPrince писал(а):ЭТО ремень буксует ! подтяните! ну тут другой момент важен! подтягивать надо по чуть чуть ! даже пристроился подтягивать из под капота ))))) я несколько дней по чуть чуть подтягивал чтоб пропал свист! боюсь перетянуть ремень! перетянуть очень нехорошо!
может и ГУРный - он тоже так умеет. Главное - не перетянуть на радостях!Никитон писал(а):ремень, который генераторный, что ли?BlackPrince писал(а):ЭТО ремень буксует ! подтяните! ну тут другой момент важен! подтягивать надо по чуть чуть ! даже пристроился подтягивать из под капота ))))) я несколько дней по чуть чуть подтягивал чтоб пропал свист! боюсь перетянуть ремень! перетянуть очень нехорошо!
- Никитон
- Автомобиль: Nissan Maxima А32(QX) 1999 VQ30 АКПП
- Никитон
- alekom777
- Автомобиль: Cefiro A33 2.0 AT 2002
но ремень все таки подтянуть не помешало бы.igorbryansk писал(а):Скорее всего ремень генератора на холодной машине или при повышенной влажности - знаю по себе... понаблюдай! Выход - подтянуть ремешок, но чуть-чуть!!!
- ogoivanov
Пропало-хорошо...Но пропал-то только звук,он появится потом снова при изменении температуры и влажности.Ремень надо подтянуть,иначе проблема будет не в звуке.Никитон писал(а):ну вообщем ничего не делал..все само пропало))...
