Потеря мощности и стук сзади J30
				japancar88
 - Автомобиль: NISSAN MAXIMA 1992 3.0L МКПП
Потеря Мощности и Стук Сзади
Утром когда завожу машину,все норм нахолодную обороты 1200 примерно,ну вот 5 мин постою и начинаю ехать,при нажатии на педаль газа машина ускоряется на все 100 % , но стоит только машине нагрется и стрелака температуры поднимается к положенному уровню,как тут сразу пропадает та самая тяга и мощь котороя была на холодном движке,машина конечно едет ну уже не так !!!!!! в чем может быть причина ! ?
И второе при езде по неровной поверхности слева сзади что то гремит как будто что бьет по железу,вытащил все с багажника,достал запаску и проехав еще раз стук остался,кто сталкивался ? !)) может там под обшивой что то или все так из подвески что то стучит ! ? )
- Lars
 - Автомобиль: Nissan Maxima J30 АКПП 3.0 - На лечении...
Re: Потеря Мощности и Стук Сзади
"Почёл бы за честь иметь такого друга..." О Сергее Бодрове.
				fizik
 - Автомобиль: Maxima J30 manual
насчет стука вероятней всего стойка там и греметь нечему, разьве что супортам
				japancar88
мммм меня конечно больше волнует ворпрос с двигателем ! ()
а так по стуку только стойка да ! ?? значит завтра поедем смотреть !
- Lars
У него стук слева, а домкрат у нас закреплен справатах писал(а):japancar88 по стуку - штатный домкрат, под лючком в багажнике закреплён?
- BlackPrince
ага ! справа!Lars писал(а):У него стук слева, а домкрат у нас закреплен справатах писал(а):japancar88 по стуку - штатный домкрат, под лючком в багажнике закреплён?
				japancar88
где знающие люди !!! Oleg,Gamlet,Fizik,Анатолий Васильевичb и тд )))))))))))
- Анатолий Васильев
- vasilius
Получается внутри багажника в левой части под обшивкой есть разъём электрический, он раньше был закреплён...крепёж выскочил, разъём стал болтаться и бить по щиту между багажником и салоном. Разьём был снова закреплён, после этого звук пропал.
- oleg custom
1. Выставь зажигание по стробоскопу, на глаз и слух - НЕ ВЫСТАВЛЯТЬ!!! И не мучай холодный движок, дави педаль когда стрелка займёт вертикальное положение.japancar88 писал(а):Вообщем такая проблема !!!
2. Гремит задний СПУ, по-любому серьга отвалилась вместе с кронштейном от лонжерона. Загляни сзади под машину и увидешь, если серьга отвалилась, то езжай к сварщику варить, цена 300 р.
				japancar88
Олег что за серьга !?? что то понять не могу ! в каком примерно месте смотреть ее !?? заранее спасибо !oleg custom писал(а):1. Выставь зажигание по стробоскопу, на глаз и слух - НЕ ВЫСТАВЛЯТЬ!!! И не мучай холодный движок, дави педаль когда стрелка займёт вертикальное положение.japancar88 писал(а):Вообщем такая проблема !!!
- oleg custom
				japancar88
				fizik
