И еще что-то странное происходит левый поворотник работает нормально, а правый когда включаю и поворачиваю под углом близкому к прямому - происходит какой-то звук из под руля (как будто какой-то звук отрицания) и поворотник не показывает, выкрутишь руль потом влево - опять работает правый поворотник.. Мне сказали что если разбирали рулевое колесо могли повредить шлейф и просто провода наматываються и замыкает.. ? Конечно лезть разбирать рулевое колесо и менять шлейф не хотелось бы вот и не знаю что это такое. Еще пару раз перегорели после этого предохранитель поворотников и прредохранитель аварийки..
Кто нибудь может предположить что это может быть? Буду очень благодарен
