климат контроль
- Автомобиль: Nissan maxima 2002,2.0,кпп,A33
климат контроль
Re: климат контроль
При работающем компрессоре климата вентиляторы работают постоянно. Если что - у климата есть самодиагностика - описана в инструкции по ремонту.Алексей107 писал(а):Всем привет.Такая проблема.Сегодня выхожу на улицу завожу максиму с работающим климатом через 20с.на непрогретой максиме включаются вентиляторы,как будто идет охлождение двигателя.Коректно ли работает мой климат?и можно ли его аттестировать мой климат?
Re: климат контроль
- Автомобиль: Nissan Maxima 1997 2л. Мех.
Re: климат контроль
Скорее всего датчик температуры, двухконтактный, у меня так и было... это не клима включает, а мозг...Алексей107 писал(а):Всем привет.Такая проблема.Сегодня выхожу на улицу завожу максиму с работающим климатом через 20с.на непрогретой максиме включаются вентиляторы,как будто идет охлождение двигателя.Коректно ли работает мой климат?и можно ли его аттестировать мой климат?
Re: климат контроль
Re: климат контроль
- GRAVIMETR
- Автомобиль: Максима А32, 98г., 2.0, МКПП
Re: климат контроль
Re: климат контроль
Заведи машину с выключенным климатом, если через короткое время вентеляторы включат значит это датчик температуры ОЖАлексей107 писал(а):Так что ж мне делать? мой климат работает коректно или нет?
Re: климат контроль
Re: климат контроль
Вот до чего любопытство доводитАлексей107 писал(а):Климат контроль в режиме самотестирования проверил все работает.Вентилятор охлаждения включается только при включенном климате.При выключении климата вентилятор тут же выключается.ВОПРОС;что включает блин этот вентилятор,ведь охлождение холодного радиатора не требуется
В максе применена несколько необычная схема, когда компрессор кондея включен при нажатой кнопке "авто" постоянно. Ну, такой сорт яблок
Re: климат контроль
Re: климат контроль
С уважение Алексей
Re: климат контроль
Re: климат контроль
