Нужна помощь Nissan Maxima/Fortress/Бензонасос
- Korsar
- Автомобиль: Nissan Maxima 2005 2.0 АКПП
Машина (Nissan Maxima 2005г. 2,0 АКПП) заглохла на ходу. Докатился до удобного места на нейтрале и попытался завести. Заводится сразу и работает 3-4 секунды ровненько, и потом обороты начинают падать до полной остановки двигателя. Варианта два. Либо умер бензонасос, либо срабатывает его блокировка. Для понимания проблемы эту самую блокировку логично убрать из цепи и тогда станет ясно окончательно. Автомобиль был куплен на вторичном рынке с уже установленной сигнализацией Fortress Slave (квадратный черный брелок – мастер с двумя красными кнопками). На торпеде стоит таблетка. Первым сигналом к неисправности было то, что не зависимо от прикосновения к ней специальным ключом машина заводилась и ехала сколько угодно. Предполагаю, что такого не должно быть. Но, тем не менее, той самой таблеткой можно поставить и снять с охраны, то есть она работает. Установка с помощью брелока режима Valet, тоже не принесло результата. Осталось найти реле или что там может быть. Собственно сам вопрос: Где а главное ЧТО нужно искать?
- alextomsk
- Автомобиль: Был Ниссан Максима А32 1997, 3.0. Сейчас Patrol Y61
Re: Нужна помощь Nissan Maxima/Fortress/Бензонасос
Да вроде всё просто..прозвони клеммы на насосе. Если питание есть - значит насос работает. ну и самое главное, при включении зажигания в ON, насос гудит чуть слышно. Если не гудит - значит либо ему хана, либо блокировка. Сними давление в магистрали и попробуй завести машину. Если опять будет по 3-4 секунды работать, а потом глохнуть, я думаю, что это блокировка....Korsar писал(а):Описание проблемы.
Я вот по поводу сигналки..чё-та я не слышал, что есть такое, которые блокируют бензонасос...обычно прерывают цепь стартера или цепь подачи напряжения на катушки.
- Салтыков Андрей
- Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001 г. 2 л. механика
- Антоn
- Автомобиль: бывшие Nissan Maxima А33 2005 2.0 АКПП, Volvo S60 2.5T AWD нынешний SAAB 9-5 Aero MY04
- Сергей33
- Автомобиль: Максима А33. 3.0 А/Т 2004 был
- Серега-А33
- Korsar
Спасибо. Жаль что сообщение увидел с опозданием, сэкономил бы кучу времени и денег. Диагноз точен. MAF итить его. Вот только странно почему он ошибку не выдал о неисправности?Серега-А33 писал(а):а может и вовсе не бензонасос, МАФ,другими словами датчик массового расхода воздуха мог умереть,попробуй сними с него клемму и заведи машину,если будет работать значит меняй датчик
Нет конечно худа без добра. Проверили всю машину, заменили топливный фильтр он был просто ЧЕРНЫЙ!!! Заодно я узнал где стоит то самое реле бензонасоса.
- Серега-А33
- Олег 313
- Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 a32
Я писал, он один в один. только сетка не подходит)))))))))). А чек не загорается когда маф брехать начинает. Каким образом мозги должны откалибровать его? это в принципе не возможно потому что обрыва нет а подругому комп не может определить.Салтыков Андрей писал(а):на форуме пишут,что от десятки подходит бензонасос
если старое растянулось - стоительным феном прогрей станет меньшеАнтоn писал(а):Извините не потеме но нужна ваша помощь, вопрос таков как правильно называется резиновое кольцо на баке под бензонососом и есть ли аналог от Тазиков????
МАФ - при потере сигнала, чек начинает гореть, в остальных только диагностика определит
