Как подключить противотуманки на J30
				Артем 87
 - Автомобиль: Nissan maxima J30 мкпп
Вопрос знатокам электрики
- Святой
Re: Вопрос знатокам электрики
(может купить , продаются к-кты для подключения п/ф для ВАЗ. Там и предохранители, и провода и.т.п. А фишки и кнопку переделать по ниссму).
				Артем 87
- DAKalimov
 - Генерал-полковник
Примерно вот так:
- Святой
А если сам "валенок", то лучше отдай машинку знакомому кто шарит в этом, иначе не так что-нить сделаешь потом еще больше попадешь на затраты чем отдаш 1000 другую электрику.
- oleg custom
Не мучай голову. В стандарте идут у всех две фишки на противотуманки, они под бампером. Не колхозьАртем 87 писал(а):Привет всем. Интересует меня как прально подключить противотуманные фары. Езжу на J30. Знакомый хачик порекомендовал подключить обе противотуманки к одной фаре, думаю что это черевато перегрузкой и замыканием ! Подскажите, как правильно ... Заранее спс =)
				Артем 87
- Asket
 - Автомобиль: A32, 1995, VQ20DE, МКПП
Гмм... Разве задние птф не включаются отдельно от передних? Задние кнопочкой, а перед на подрулевом переключателе?oleg custom писал(а):Не мучай голову. В стандарте идут у всех две фишки на противотуманки, они под бампером. Не колхозьАртем 87 писал(а):Привет всем. Интересует меня как прально подключить противотуманные фары. Езжу на J30. Знакомый хачик порекомендовал подключить обе противотуманки к одной фаре, думаю что это черевато перегрузкой и замыканием ! Подскажите, как правильно ... Заранее спс =). Подключай противотуманки к этим фишкам и делов на 5 минут. Включатся противотуманки будут с кнопки противотуманок в салоне одновременно с задними туманками. Всё просто
- Святой
- oleg custom
На 30 все противотуманки включаются кнопкой!Asket писал(а): Гмм... Разве задние птф не включаются отдельно от передних? Задние кнопочкой, а перед на подрулевом переключателе?
- Vova j30
 - Автомобиль: Maxima J30
- Gamlet
Re: Как подключить противотуманки на J30
Если отсутствует штатная, то дополни ее своей не штатной по схемам мануала.
Я бы так сделал.
Фотки зашли, как смотрятся и как светит - пучок в темноте.
Сам вот думаю поставить.
- Vova j30
Смотрятся ПТФ классно в бампере, светят тоже прикольно
- aleksj30
 - Автомобиль: Nissan Maxima j30 декабрь 1988 г. VG30E 170 л.с. ---ВАЗ 2107 реэкспорт
- Sirkon
В подлокотнике. И не "задних", а "задней" - справа обманка стоит.aleksj30 писал(а):А где кнопка включения задних птф на j30?
