J30 Вентиляторы радиатора крутят постоянно.
greisic
- Автомобиль: ниссан-максима j30,92 год,3 литра,механика
Sined
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 90г. 5ст. МКПП VG30E
Re: J30 Вентиляторы радиатора крутят постоянно.
- Анатолий Васильев
Harman
- Автомобиль: Ниссан Максима 1998 года . Двигатель 2 литра . Механика .
Re: Вентиляторы радиатора крутят постоянно. Где искать причину?
greisic
У меня кстати до этого наоборот вентиляторы не включались вовсе. Я напрямую их подключил от габаритов,теперь отключил.
Беда ещё в том,что на приборке температуру тосола не показывает прибор. Вот такая засада.
Подскажите.
- Анатолий Васильев
Вентиляторы включаются при достижении 95 градусов (ну+-2 градуса). Так что если не прогрел достаточно - то и не включатся. А вот при включении кондера - по-любому. Вентиляторы включают мозги - а на них завязан ТРЕХ контактный датчик.greisic писал(а):У меня кстати до этого наоборот вентиляторы не включались вовсе. Я напрямую их подключил от габаритов,теперь отключил.
Подскажите.
greisic
- oleg custom
Анатолий Васильев писал(а):Вентиляторы включаются при достижении 95 градусов (ну+-2 градуса).greisic писал(а):У меня кстати до этого наоборот вентиляторы не включались вовсе. Я напрямую их подключил от габаритов,теперь отключил.
Подскажите.
- Анатолий Васильев
- oleg custom
greisic
Это южный вариант.oleg custom писал(а):У J30 только два вида термостата на 76 и 82,5 градуса. Других стоковых нет. Можно ещё воткнуть Нисмо, но он на 67 градусов.
А всё же,почему работают вентиляторы постоянно? Какой датчик отвечает за их включение? Где он расположен?
Сегодня отключил на время провод от компрессора кондиционера,а вентиляторы всё равно работают. Может где провода перемкнуло на них?
greisic
greisic
- oleg custom
