Не знаю размер дисков , подскажите!
Harman
- Автомобиль: Ниссан Максима 1998 года . Двигатель 2 литра . Механика .
- rulik
Re: Не знаю размер дисков , помогите !
Пять шпилек по окружности диаметром 114,3 мм
Кажись так.
- esl
Harman
- rulik
- GRAVIMETR
- Автомобиль: Максима А32, 98г., 2.0, МКПП
Штатный размер дисков: 6J(6½J) х R15, PCD 5 х 114.3, ET40, ЦО 66.1, где:
6J(6½J) - ширина диска (J), дюймов;
R15 - диаметр диска (R), дюймов;
PCD 5 х 114.3 - 5 посадочных отверстий, расположенных на окружности диаметром 114.3 мм;
ET40 - вылет диска (ET), мм;
ЦО 66.1 - центральное отверстие диска (часто сокращено до ЦО), мм;
Допускается, в зависимости от желаемого конечного результата, изменять следующие параметры:
J - в любых пределах соотносительно с шириной резины, но не менее штатного размера;
R - в пределах от R15 до R18;
ET - в пределах 35-40 мм;
ЦО - незначительное увеличение (только!);
Не допускается изменять следующие параметры:
PCD - только штатные значения параметра;
Информация по РЕЗИНЕ
Штатный размер резины: 195/65R15 или 205/65R15, где:
195 и 205 - ширина покрышки, мм;
65 - высота профиля покрышки, в % от ширины;
R15 - диаметр покрышки, дюймов;
В зависимости от желаемого конечного результата, на Nissan A32 можно установить следующие (кроме штатных) типовые размеры резины:
R15
215/60 - ширина диска не менее 6½J
225/60 - ширина диска не менее 7J
R16
205/55 - ширина диска не менее 6J
215/55 - ширина диска не менее 6½J
225/55 - ширина диска не менее 7J
R17
215/50 - ширина диска не менее 6½J
225/45 - ширина диска не менее 7J
235/45 - ширина диска не менее 7½J
R18
235/40 - ширина диска не менее 7½J
Ника
- Автомобиль: Nissan,Maxima,2005,3.0,АКПП
Ребята,подскажите- у меня родные диски на Максиме(А 33) шли на 17,а на зиму хочу поставить на 15.
Подойдет,может кто-то ставил....суппорта цепляться не будут?
...или не ломать голову 16 влепить????
- ogoivanov
- Автомобиль: Maxima A33QX 2005 2.0AT была, временно пешеход.
Конечно,если ты умеешь.
Ника
А резина на 15 дешевле,чем 16....Да и в гараже от мерина осталась на 15...
Ездить умею
- esl
- ogoivanov
Я ничего плохого не имел в виду.Кто упрекал-то?
Мануал по-русски инструкция...
Ника
Это я не правильно понял последнюю строчку "заготовки"
Я впервые сегодня на форуме,думаю не последний....
вопросов много!
- ogoivanov
Тут общение спокойное,никто не бычит.Вот на дорогах бы так...
- TheFirm®
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 1997 - A32, 3000, АКПП.
Вот надумал диски менять т.к. мои ужасно кривые.
Хотелось бы уточнить по параметрам диска, резина встанет на ЕТ43???
