Вопрос по электрике(точнее фонарь в двери)
Dj Devil
Сообщение Dj Devil »
вообщем такая загвоздочка вышла....решил на контакт лампы двери повесить неоновую лампу для подсветки места под ногами, когда открываешь двери...на левую сторону повесил-все тип-топ...а вот на правую, когда вешал, нечайно перемкнул контакты и теперь такая бойда: лампа горит постоянно!!(((дверь закрыта-лампа горит ярче, открываешь дверь-чуть тускнее((где искать проблему???у меня уде таки очучения, что сгорело что-то в блоке управления стеклоподъемниками...даже когда отключаешь контакт кнопки-все равно лампа горит...хотя на потолке и др двери эта кнопка отключает подсветку при ее нажатии...
Re: Вопрос по электрике(точнее фонарь в двери)
Правильное ощущение - не ты первый этот блок сжег - если просто лампа двери сдыхает, то это ее транзистор горит, а у тебя видимо что-то другое погорело, или он же на пробой...
Dj Devil
allert писал(а):Правильное ощущение - не ты первый этот блок сжег - если просто лампа двери сдыхает, то это ее транзистор горит, а у тебя видимо что-то другое погорело, или он же на пробой...
т.е если перепаять этот резистор, то все ок будет?
Я в том смысле, что блок ремонтопригоден. А уж что там погорело - надо смотреть...
Dj Devil
ок, спасибо=)
