Для начала сними и разбери стартер. Там делов на 10-15 минут. Посмотри щётки статора, осмотри контактные площадки ротора. Скорее всего каюк уже ротору..Либо тот, кто тебе продал, набил неправильной смазкой обгонную муфту (а может и сам роторnonik80 писал(а):Доброе утро! У меня QX A33 2001 г. 2 литра МКПП. Купил пару недель назад. После покупки со стартом небыло никаких проблемм, стартер крутил как положено, после моментальное схватывание и двигатель заурчал. Сейчас же на улице стало холодатть и при температуре менее +5-ти стартер стал еле крутиться. Нехотя проворачивается и всеже схватывает и заводится двигатель. Поехал на дачу, там естественно холоднее было около +2-х. Машина не завилась. Снял акум и поставил новый, при этом почистил клеймы. И что опять еле крутит. Попросил друга накинуть провода и после 3-го раза схватила. Сегодня утром +9-ть, завелась, но все равно слышны притормаживания стартера, при +15-ти такого не было. Еще заметил, что при похолодании во время включения зажигания стало появляться жужжание, похожее на бензонасос, которое продолжается 2 секунды и затихает, затем стартую движок. Опять же при +10 и выше жужжания не было. Получается, что при минусовой температуре вообще не завидусь!?Помогите разобраться, настроение на нуле, что моя ласточка неисправна.
