Износ резины!
Васяньчик
Re: Износ резины!
- garage40
- Автомобиль: Золотистая максима СА33 2.0 АТ - Продана
Re: Износ резины!
- vasilius
Re: Износ резины!
ЗЫ: кстати знаю место, где делают сход развал на лазерной установке за 600 рублей (с меня дедок взял 500, т.к. развал выставлять не надо.
Это в Подольске, практически на самом выезде справа (если ехать по ул Кирова из Москвы). Я там бываю часто, поэтому делать теперь буду только там.
- garage40
Re: Износ резины!
Когда делали я заметил что резина стоит не правильно!! Хотя резина не направленная но есть надписи маленьким шрифтом на боках inside и outside!! Причем inside стоит наружу!! Может ли быть этим повышеный износ??
- BlackPrince
Re: Износ резины!
на шиномонтажках 99 процентов работают люди ну так мягко скажу некомпетентные! пробил зимой шиповку! там слепой увидит что стрелочка вращения стоит! приезжаю домой смотрю стрелка стоит в другую сторону!
NeoMan
Re: Износ резины!
А поточнее можешь сказать..нужно сделать сход развал...а живу рядом с подольском.Ул кирова знаю.
doki
- Автомобиль: Maxima A33, 2005, 3.0 AT
Re: Износ резины!
Сакен
- Автомобиль: ниссан махима, 1992, Ve-30, механика,кузов J-30
Re: Износ резины!
- vasilius
Re: Износ резины!
Едешь по Кирова в сторону области, проезжаешь Октябрьский проспект (он Направо уходит), едешь дальше по Кирова, дорога сужается, справа будет много новостроек...помоему от Октябрьского проспекта метров 300 ехать, справа будет здание 2-хэтажное кирпичное, если будешь быстро ехать - проскочишь...а так там обычно машин много. График работы не помнюNeoMan писал(а):vasilius
Denis Yanko
- Автомобиль: Maxima QX, A33, 2001, VQ20DE, АКПП, серебро
Re: Износ резины!
Это ж как должны стоять колеса чтобы никуда не тянуло и в то же время был равномерный износ ... ??? не понятно ...
А ведь ты был уже на других развалах - если там компьютеры, то мозг то ведь зачастую не нужен там ... в смысле того что только навесить надо на колеса эти штуки (не знаю как называется) ... а там дальше после выбора модели машины - он же просто красно-зелеными индикаторами показывает ...
ЗЫ: В любом случае - отпиши плиз чем дело кончиться ... интересно ...
Re: Износ резины!
А сих пор можно использовать резину? я понимаю, что предел, это когда она стала голой как резина, но все таки..какова должна быть величина проекттора?Святой писал(а):Стоит штатный данлоп, 133000 км и думаю это сезон докатаю.
- garage40
Re: Износ резины!
В самом протекторе есть ограничители!! поперек идут во впадинах, как до них дойдет так и резину нужно менять!hakz писал(а):А сих пор можно использовать резину? я понимаю, что предел, это когда она стала голой как резина, но все таки..какова должна быть величина проекттора?Святой писал(а):Стоит штатный данлоп, 133000 км и думаю это сезон докатаю.
Mity81
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA 97г.,VQ20DE,АКПП
Re: Износ резины!
Re: Износ резины!
40 мало, 60 ходит - ну так он и дубовый зато - так что либо то, либо то...советуют Бридж, самое то, отхаживает тысяч по 40.
- esl
