Уровень масла двигателя
Denis Yanko
Автомобиль: Maxima QX, A33, 2001, VQ20DE, АКПП, серебро
Re: Уровень масла
Сообщение Denis Yanko »
про то что материала при нагревании расширяются я где то слышал конечно ... )))
только мне почему то легче иметь погнутый ключ на 22 чем смазывать (кстати не уверен что поможет) ...
ключ кстати "элегантно" решает проблему - в смысле крышка открывается без напряга - руками просто не удобно ...
ну да не суть ... пока статистика 2 (как у меня) на 2 (все ОК при любом хол или гор двигле)
Водку? Горячую? На пляже? Из мыльницы? - С удавольствием!!!
bercov
Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Re: Уровень масла
Сообщение bercov »
Попробывал, на горячую очень тяжело открывается, на холодную свободно......... считаю, что мерить надо не на горячую и не на холодную, нужно померить через час после того как движок остановился, тогда точнее будет!
ogoivanov
Автомобиль: Maxima A33QX 2005 2.0AT была, временно пешеход.
Re: Уровень масла
Сообщение ogoivanov »
Через час двигатель холодный.Или надо пробовать в жаркую погоду? :lol:
На красивой машине надо ездить красиво.
Конечно,если ты умеешь.
bercov
Re: Уровень масла
Сообщение bercov »
ogoivanov писал(а):Через час двигатель холодный.Или надо пробовать в жаркую погоду? :lol:
ну через час не такой уж он и холодный, имелось ввиду, что не утром.
4oma
Автомобиль: A33 2000г АКПП 2.0
Re: Уровень масла
Сообщение 4oma »
наоборот,чем больше машина стоит на ровной поверхности,тем точнее уровень масла будет,пока оно стечёт!!!!!!!
Re: Уровень масла
мерить уровень масла, в горизонтально запаркованной машине, через 10-15 мин после остановки двигателя. точность замера уровня масла, плюс, минус, 100 гр сути не меняет. уровень должен быть между мин и мак.
4oma
Re: Уровень масла
Сообщение 4oma »
ну я бы не сказал.....оффициалы говорят не так...10-15 мин это мало,очень мало !! как минимум час должен пройти!
pitON
Автомобиль: MAXIMAQX 2.0 AT A32 1998г
Re: Уровень масла
Сообщение pitON »
30 мин достаточно. Чтобы масло на щ. не размазывалось поверни его на 180 градусов.
Cheryuku
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33,3 литра, АКПП
Re: Уровень масла
Сообщение Cheryuku »
тоже без проблем и на холодном и на горячем...
E 779 KAM
Автомобиль: Maxima A33. 2000год, 2литра, мех.
Re: Уровень масла
Сообщение E 779 KAM »
купил Кастрол Магнатэк 10w-30, залил ровно 4 литра т.е. всю канистру не осталось даже на доливку, недавно проверил уровень, уровень чуть ниже середины! на СТО сказали что менять надо каждые 10.000 км, правда ли это?! просто раньше катался на отечественных авто, особо не заморачивался на счет этого! менял когда свободное время было!
Re: Уровень масла
Да можно вообще не менять. Тыс. на 30-35 хватит, пожалуй ... а потом тупо откапиталить. Настоящие пацаны не тратят деньги на всякую х...ню.
shtreex
Re: Уровень масла
Сообщение shtreex »
:D отжёг)))
а если серьёзно то да надо менять через 10 тыр.:)
Re: Уровень масла
а если совсем серьёзно, то менять надо по состоянию масла, (есть такие двигатели, которые вообще никуда не ездят, так в них масло, получается менять не надо), но не реже одного раза в 10тыс пробега.
Максик
Автомобиль: Maxima A32 1998 2л АКПП
Re: Уровень масла
Сообщение Максик »
А как ты определяешь состояние масла? По цвету, запаху или наличию твёрдых примесей? =D> =D> =D>
NAZAR
Re: Уровень масла
Сообщение NAZAR »
Уж чего чего а масло и фильтр маслянный надо менять через 10 тыс пробега это факт!!! Не надо жидиться на масле!!!
Москва САО
