подключили от заднего правого динамика через высоковольтный вход усилителя. Мощность усилителя 250 ватт при подключенном 4-х Омном сабе.
Делаешь громкость побольше - пропадает звук, то есть голова как бы работает, а звука нет. Индикатор протекшн на усилителе не загорается. Питание в бортовой сети не проседает. Пока голову не выключишь/включишь - звук не появится.
Вопрос - кто виноват и что делать?
Может необходимо было подключить от обоих задних динамиков, а не от одного ???
СПАсибо за ответы!
