Порядок снятия переднего бампера
- Автомобиль: Nissan MaximaQX, 2002г.в., 2,0V6, автомат
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: Порядок снятия переднего бампера
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- Gamlet
- Gamlet
- DAKalimov
- Генерал-полковник
1. снимаем все клипсы, крепящие грязе-защиту мотора к бамперу;
2. снимаем 4 клипсы, которые крепят бампер сверху (под решеткой радиатора)
3. снимаем форсунки омывателя фар, для этого нужно поддеть их отверткой, вытащить, и разжав две клипсы (сверху и снизу), отделить форсунку от омывателя.
4. сняв подкрылок (либо просто отогнув его и выкрутив колесо, откручиваем болты крепления бампера к крылу (по-моему по два с каждой стороны). Кстати до одного из них можно добраться маленькой головкой на 10 через окно, в которое вставлен катафот , с использованием карданчика.
5. отсоединяем провода от ПТФ и вытаскиваем бампер вперед, и когда появится место, чтобы подлезть к стеклоомывателям, откручиваем 1 винт крепления стеклоомывателя головкой на 10.
Все, бампер снят.
- Gamlet
- Lars
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 АКПП 3.0 - На лечении...
"Почёл бы за честь иметь такого друга..." О Сергее Бодрове.
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
- krevetka2000
- Автомобиль: максимильяно 33
Елки-палки, а его та чего снимать, чтобы до бочка омывателя добраться????ArtemB писал(а):Скажите ещё как усилитель бампера снять!
- ArtemB
для того что бы заменитьkrevetka2000 писал(а):Елки-палки, а его та чего снимать, чтобы до бочка омывателя добраться????ArtemB писал(а):Скажите ещё как усилитель бампера снять!
треснул
Вот это огромное спасибо, на выходных позамарачивваюсь, а-то где-то лопнул бачок, наливаешь больше 2 литров омывалки и начинает капать. Надо бы перед зимой восстановить, что весь объём на пользу работал.DAKalimov писал(а):Не надо снимать фары!!! Как раз, чтобы снять фары, нужно скинуть бампер. В двух словах как его скинуть:
Все, бампер снят.
