Тосол периодически через радиатор выдавливает!!!
Arhat
- Автомобиль: Был Ниссан, Максима, 1997 г., 3л, МКПП. Сейчас Пежо 308, 1,6л.
Re: Тосол периодически через радиатор выдавливает!!!
пробку поменяй.Arhat писал(а):Доброго дня Всем!Помогите,пожалуйста,разобраться!!! А32,1997г,3л.Выдавливает тосол через верх радиатора.Тосол может сочится на холодном движке (через минуту после завода),может течь на прогретом движке.А через полчаса всё может быть в порядке.Нет постоянства.Сетовали на радиатор,но не всегда течёт.Термостат вроде как работает (верхняя трубка нагревается),вентиляторы тоже включаются.По идее,если перегрев,то в расш.бачок должно переливаться,но....И никто понять не может.Подскажите дельное,буду ну оЧЧЧень благодарен!
Arhat
- Gamlet
Если радиатор течет, то жизнь его не долгая и замена пробки поможет решить проблему лишь на время, тем более, что с твоих слов, на холодную течет.
Можно пружину клапана пробки укоротить, уменьшив давление в системе. Это временный выход, чтобы радиатор еще пожил до замены.
Arhat
- Gamlet
Спасибо корешу Денисию. Мы его сразу на какой-то стоянке поменяли.
Arhat
Самое интересное,купил в начале мая,2 месяца поездил,вроде всё в порядке.В июле поехал на юг,в Очаков (не далеко от Одессы,Украина).Там таких ей давал!!!Больше месяца! Там у двух знакомых СТО,и разборка с авторынком есть.И то,и то не дорого. Думал,сейчас её раскочегарю,чтото полетит,здесь всё и поменяю.И как назло,всё в ажуре.Приехал обратно,через неделю смотрю,чтото с левым передним колесом не то.На тормоз жму - скрипит,и очень сильно.Вечером заглянул - пыльник на ШРУСе порвался.Только заменил,через неделю с радиатором.С четверга.И на станции у знакомого были,и у знакомых консультировались - ничего.Столько вариантов было - и термостат,и датчики, и реле и т.д. и т.п.,но ничего конкретно-дельного.Вот здесь,с Вашей помощью чтото прояснилось
- sok
- Автомобиль: maxima 33 2000г акпп была теперь sorento
Arhat
- sok
Arhat
Arhat
Поэтому совет, почаще проверяйте радиатор на предмет каких-либо утечек. А если не дай Бог у кого такое случится - сразу же меняйте пробку (верхнюю) !!!!! Иначе попандос на новый радиатор.
Arhat
Всем привет! С пробкой снова казус произошёл. Ровно год назад поменял радиатор. Сегодня еду, снова небольшой пар из под капота. Остановился, выдавливает антифриз из под верхней длинной пластмассовой крышки. Хорошо, была с того года запасная пробка; поменял, 10км проехал - вроде перестало. Вот что это за хрень такая с этими пробками??? В чём проблема??? Часто встречается, или это у меня "аура" такая??? ))))))))))Arhat писал(а):Так и оказалось - пробка клинила. Плохо, что поздно сюда обратился за советом, - радиатор так треснул, что восстановлению не подлежит(((( Хотя с другой стороны, "всё что ни делается, делается к лучшему". Радиатор оказался китайским, причём наихудшего качества. Заказал на разборке в Одессе. Поездом передали родной, как с завода, и всего за 100$. )))))))))
Arhat
От, иппонцы!!! Вот всё у них хорошо, но по мелочам, где-нибудь, да всплывёт!!! )))))) Allert, а можно плохую пробку подчинить (чтобы новую про запас не покупать) ? И если можно, то что с ней сделать нужно?allert писал(а):встречается... я разбирал - по-моему причина в выработке на центральном штоке - она подклинивает клапан. пробка то она пробкой - но клапана в ней работают при нагреве-охлаждении довольно интенсивно ,вот и изнашиваются. очередная недороаботочка иппонская
