Режим спорт АКПП
RAMAZ
Автомобиль: Максима, 2005, 2.0, АКПП
Re: Режим спорт АКПП
Сообщение RAMAZ »
Святой писал(а):
smr82 писал(а):Режим O/D на АКПП как работает, Включаеш его обороты занижаются, выкл. загор. ораньжевый индикатор O/D off, а обороты поднимаются. Должно вроде быть всё наоборот.
Когда отжимаешь кнопку o/d - на приборке загорается "O/D OFF", т.е. горящая лампа сигнализирует о том, что овер-драйв ВЫКЛЮЧЕН!!! (машина переходит с 4-й передачи на 3-ю) соответственно обороты увелииваются.
При включении режима (лампа на приборке НЕ ГОРИТ) коробка работает в 4-х ступенчатом режиме, соответственно если машина ехала на 3-й (4000 оборотов), коробка переходит на 4-ю ступень - обороты падают.
Я пользуюсь режимом иногда когда поднимаюсь в затяжную горку или надо коло-то обограть на трассе. Можно конечно кик-дауном, но так выходит без дерганий ногой... а когда обогнал снова включаю и продолжаю ехать.[/quote]
А вот это очень правильно, рекомендую всем!!!
