СКРИПИТ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
AKO
Сообщение AKO »
МАКС А 33. Трогаюсь задним ходом и справа от заднего колеса скрипы идут аж ухо закладывает!!! При движении передним ходом скрипа и посторонних шумов нет, но если поворачиваю в правую сторону на большой скорости то поскрипавает там же. Вопрос - это ступица - да ? или что то с колодками - там их скоро уже менять надо. Если ступица то сколько приблизительно обойдется покупка ее + замена ?
Если факты противоречат теории - меняй теорию !
Re: СКРИПИТ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
AKO писал(а):МАКС А 33. Трогаюсь задним ходом и справа от заднего колеса скрипы идут аж ухо закладывает!!! При движении передним ходом скрипа и посторонних шумов нет, но если поворачиваю в правую сторону на большой скорости то поскрипавает там же. Вопрос - это ступица - да ? или что то с колодками - там их скоро уже менять надо. Если ступица то сколько приблизительно обойдется покупка ее + замена ?
Самое простое объяснение - скрипит скрипун колодки, это он орет что ее пора менять.
AKO
Сообщение AKO »
как я понял надо менять колодки ?
AKO
Сообщение AKO »
Сходил посмотрел там вроде колодки уже хорошо стерлись но толщина трущейся части колодки больше 2 мм.
BlackPrince
Сообщение BlackPrince »
усик который начинает пищать сигнализируя о том что колодку пора менять как раз и начинает пищать по тормозному диску с 2 мм))
AKO
Сообщение AKO »
Спасибо! :)
g@mer
Сообщение g@mer »
2мм это далеко не пора менять,их уже просто нет!
IN GOD WE TRUST!
армик
Автомобиль: Мaxima 2003г. CА33, АКПП
Сообщение армик »
У меня тоже самое было, назад едешь-скрипит, вперёд едешь-нормально. Но я сразу открыл колодки посмотреть и действительно им пришёл конец. Так что меняй.
И что интересно, такой эффект именно у задних "колодок".
