Посторонний звук при повороте
- Dimich
- Автомобиль: Ниссан Максима А32, 1998г.в., 2.0, механика, газ
- sir.EAA
Re: Посторонний звук при повороте
- Dimich
- Dj Devil
- Dimich
- sir.EAA
случаем не шаровая? у меня одно время было похожее после езды в дождь или по лужам скрипел как телега. вылечил просто, под пыльник шаровой через шприц под углом немного маслица трансмиссионного вогнал.Dj Devil писал(а):а у меня при поворотах отчетливое резиновое подскрипывание справа впереди((что может быть??наконечники, гранаты-все смотрели...вариант остался только-ГУР или стойки....хелп!достало уже это(
- Dimich
- kesha333
ну очень похоже на шрусDimich писал(а):Заменено все сайлентблоки и шаровая 1500км назад....если газу не давать при повороте, потихоньку ехать то ни шума ни чего нет, а если резко в поворот входишь сразу этот шум как будто пластик по граням шестеренки перещелкивает....
- Анатолий Васильев
Если не в крайнем - тогда придется потщательнее послушать...
- армик
У меня было похожее, оказалась "граната".Dimich писал(а):Заменено все сайлентблоки и шаровая 1500км назад....если газу не давать при повороте, потихоньку ехать то ни шума ни чего нет, а если резко в поворот входишь сразу этот шум как будто пластик по граням шестеренки перещелкивает....
- Dj Devil
шаровую смотрели-все в норме, привод полностью снимали-меняли пыльники-смотрели-все в норме.sir.EAA писал(а):случаем не шаровая? у меня одно время было похожее после езды в дождь или по лужам скрипел как телега. вылечил просто, под пыльник шаровой через шприц под углом немного маслица трансмиссионного вогнал.Dj Devil писал(а):а у меня при поворотах отчетливое резиновое подскрипывание справа впереди((что может быть??наконечники, гранаты-все смотрели...вариант остался только-ГУР или стойки....хелп!достало уже это(
заметил, что если стоять на месте и крутить руль до упора вправо, то в конце появляется опять этот резиновый скрип((
