Ремонт кожанной обивки
6o61
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2003 год, А33, АКПП
Ниссан максимка 2003 года в кожанном салоне- подскажите можно ли как то отремонтировать кожанные сиденья, а именно на боках передней сидлушки лопнула местами кожа.
Знаю что раньше по телеку проходила нудная реклама про жидкую кожу, которую накладываешь на лопнувшее место и все нормуль. Можно ли где то приобрести данное средство или есть другие варианты?
Спасибо!!!!!!!!!!!
- drag
- Автомобиль: nissan TEANA , 2009, 2.5 , CVT, темно бордовый метали
Re: Ремонт кожанной обивки
на мелкие трещины ложится нормально, но был кусок с копеечную монету пришлось ложить толстый слой и все потрескалось- наверно надо чтото подложить.
- Святой
Мне кажется надо что-то типо жидкой кожи, которая по консистенции при высыхании будет мягкая.
- drag
- Святой
4oma
- Автомобиль: A33 2000г АКПП 2.0
- drag
- Святой
drag писал(а):получается конечно красиво но отдавать за комплект 60000 р что бы использовать пару раз это слишком. приэтом одна баначка (один цвет) жидкой кожи стоит 200 р., ну и придется потратить время на составление нужного цвета. тогда уж проще к ним пригнать.
Так это и есть фирма которая это делает + они занимаются обучением мастеров и продажей инструмента и расходника для мини-сервисов.
- VectoR-Od
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2001 2л мкпп
мне заменили потрескавшиеся вставки на обоих сиденьях за 80 уе за пару часов, паренек снял сиденья, снял с них обшивку, распорол по шву эти вставки, сделал лекало, вырезал новые из хорошего кожзама и вшил их на машинке, получилось очень качественно.6o61 писал(а):Всем привет!
Спасибо!!!!!!!!!!!
- NAZAR
vitok
- Автомобиль: infiniti I35 2002goda +gaz
анатоль
- Автомобиль: nissan maxima A 32, 1997, 3.0, мех кпп, европеец
Ремонт переднего сиденья - кож салон А32 QX 97
PS
если кому интересно - недавно стала "гулять" педаль сцепления, проваливалась наполовину, передачи вкл с трудом у пола. Оказалось - порвался шланг, подающий торм жидк-ть в сцепление (примета - забрызганная тормозухой коробка передач). До СТО доехал без проблем (выжим только у пола) - поменял шланг и все ОК.
- nikolay20
- Автомобиль: а 32 97г 3л акпп была,теперь а 33 3л акпп 03г
Re: Ремонт переднего сиденья - кож салон А32 QX 97
Shyrik
- Автомобиль: QX33 2л. АКПП 2002 г, черная
если от 33й подойдет подушка,то у меня есть,можем договариваться)
анатоль
