Не загорается CHEK вообще!Даже при положение ключа "ON"
Loky
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 33, 2001, АКПП, 2.0
Не загорается чек вообще!
Лампа перегорела?
Машина куплена недавно...
- g@mer
Re: Не загорается CHEK вообще!Даже при положение ключа "ON"
Loky
- g@mer
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Поменять очень просто. Снимается приборка и заменяется лампа. Для снятия приборки. Откручиваете кожух руля (верхнюю часть) - четыре самореза под крестовую отвертку. Далее откручиваете два винта крепления накладки, которая вокруг приборки (предварительно надо вынуть кнопку омывателя стекла, регулятор яркости приборки и индикатор Security). Вытаскиваете аккуратно окантовку (в нижней части есть клипсы) - полностью лучше не вытаскивать, т.к. к окантовке еще крепится датчик температуры салони и его воздуховод, лучше просто зафиксировать в удобном положении, и откручиваете три винта крепления самой приборки. Отсоединяете от приборки шлейфы и приборка у вас в руках.Loky писал(а):А лампу самому можно поменять или в сервис гнать?Трудно?Если не трудно дайте ссылку на мануалку.
з.ы. если лампа чека перегорела - значит тачка долгое время ездила с ошибкой.
Loky
Если он отключен, то в положение ON лампочка чека тоже гореть не будет?
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Loky
Как можно проверить отключили ли его или нет.
Если отключить невозможно то остается только то, что лампа перегорела?
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Loky
Движок вроди работает нормально..ровно...не дымит, не коптит...только вот заводится иногда с небольшим та-та-та (прошу прощения за бред, но звук примерно такой...) но работает без проблем...
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- Белкин
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX A32 1995 3.0AT
Я был уверен, что можно отключить чек (грешил на продавца), а теперь вижу по вашим сообщениям, что или вообще не работает, или должна отрабатывать. Ничего не понимаю. Может у кого какие мысли будут по такой ситуации?
- Егор_Екб
- astronavt
side
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1999г. VQ20DE МКПП
Есть фотка?
