Компрессия А32 2 л. 95г.
Кастян
Автомобиль: ниссан-максима а-32 2.0 механика 1998г
Re: Компрессия А32 2 л. 95г.
Сообщение Кастян »
Stasmaxima .Что значит дещевле?Бывают ли у Вас в наличии контрактные двигатели?Есть ли возможность переслать в другой город?
Ромич
Автомобиль: maxima A33
Сообщение Ромич »
слухай а ты её случаем не перегрел что то по твоим словам слишком уж резко умер движок если за 500км ни грама а потом пол щупа .... могли и кольца залечь
sdn78
Автомобиль: nissan maximaQX, 1996г, МКПП, VQ30DE, араб
Сообщение sdn78 »
Вчера тоже померил компресию. В каждом горшке показало 14, такое может быть? А масло куда то вот уходи, течи нет ни где, задний сальник коленвала поменял недавно все сухо.
sdn78 писал(а):Вчера тоже померил компресию. В каждом горшке показало 14, такое может быть? А масло куда то вот уходи, течи нет ни где, задний сальник коленвала поменял недавно все сухо.
Потому и 14, что масло уходит - у тебя залегли маслосъемные кольца, и масло, попадая обильно под компрессионные, создает хорошее уплотнение. Это явление встречается на всех движках, просто на VQ оно очень типично - износ небольшой, а кольца лежат. Увы, неизлечимо....
Ромич
Сообщение Ромич »
вот читаю и думаю у всех в основном комрессия так скажем не ахти и машина едет нормально а у меня во всех 15 масло от замены до замены ни грама двигатель работае на холостых ровненько даже не щелохнётся но если нажимаю резко в пол как бкдто его или заливает или не хватает((( кароче хуже запора ((
как вариант раскоксовку колец попробовать, подгадать, под смену масла, что б менее затратно было, если масло горит в таких количествах, на выхлопной трубе, будет хороший слой копоти, почисти 9-10 см выхлопной и понаблюдай за отложениями. после раскоксовки сравни и начинай задумываться о замене колец.
Последний раз редактировалось тах 24 янв 2010 05:41, всего редактировалось 1 раз.
Mafik
Автомобиль: Ниссан Максима А 32 1994 г.в,2.0 мкпп
Сообщение Mafik »
недавно мерил компрессию.Показало 10.Это нормально?А масло куда то девается :( Правда не много сопливит передний сальник.На 1000 км уходит масла около 2 литров...Может вытекать из сальника столько или могут быть другие причины?
Mafik писал(а):недавно мерил компрессию.Показало 10.Это нормально?А масло куда то девается :( Правда не много сопливит передний сальник.На 1000 км уходит масла около 2 литров...Может вытекать из сальника столько или могут быть другие причины?
скорее всего другие причины, кольца маслосъемные.
