Кондиционеры
- Alexmaxey
- Автомобиль: Максимус (96 г от рождества христова); (3000 декалитров на 196 кобылиц); (без педали сцепления).
Re: Кондиционеры
щас еще по написанному пройдусь.
А вообще самостоятельно там чегото делается? или....
- alekom777
- Автомобиль: Cefiro A33 2.0 AT 2002
Re: Кондиционеры
Вот это вроде самостоятельно только делается.
- Alexmaxey
Re: Кондиционеры
собрал однако всеравно обдув не отключается, похоже всеж чтото с блоком.....
- alekom777
Re: Кондиционеры
- Alexmaxey
Re: Кондиционеры
только я эт... не особенный электрик и с божьей помощью (и надеюсь твоей) конечно разберусь.
как в кино фраза -" ой как ты все хорошо придумал, а что это означает?"
где это место обведенное квадратом и че с ним делать ? найти и отзвонить? и что отзвонить и как?
- alekom777
Re: Кондиционеры
Там есть раздел "система отопления и кондиционирования"
Там подробно расписано.Если это все на форум выкладывать много получиться.Будут вопросы по руководству, задавай, постораюсь ответить.
- Alexmaxey
Re: Кондиционеры
[72]: Username is not provided.
- alekom777
Re: Кондиционеры
Так зарегистрироваться надо сначало.Alexmaxey писал(а):ага спасибо, но ссылка у меня не открывается![]()
Вот есть еще ссылка,здесь Ремонт,обслуживание максимок с 93г
- BlackPrince
Re: Кондиционеры
ps почему машина не грелась не спрашивайте, сам не знаю как, но не грелась , видимо вентилятор и не выключался! да , ещё обьездил по городу всех кондиционерщиков (которые на пути встречались) все тупо приговаривали компрессор! я не кондиционерщик, и не холодильщик! но как же так можно.. какими же козлами нужно быть! никто из них даже под капот не глянул и темболее на радиатор ! кстати подскажите ресивер осушитель менять нужно (что под акб ) ?
- Alexmaxey
Re: Кондиционеры
Вот все говорят, про то что чтото под АКБ....???? на картинках смотрел ресивер-осушитель это типа такой бочки (похожей на бачек гидрика), и сверху датчик.... у меня она стоит совершенно сверху. возле АКБ.alekom777 писал(а):кстати подскажите ресивер осушитель менять нужно (что под акб ) ?
Так про что тогда все говорят????
Re: Кондиционеры
На 32-х ставились маленько разные конденсеры, и положение осушителя немного менялось (столкнулся с этим, когда хотел заменить конденсер). Но все равно они не ПОД, а по пути от АКБ к радиатору где-то располагались. А под АКБ трубочка проходит, больше туда ничего не влезет.Alexmaxey писал(а):Вот все говорят, про то что чтото под АКБ....???? на картинках смотрел ресивер-осушитель это типа такой бочки (похожей на бачек гидрика), и сверху датчик.... у меня она стоит совершенно сверху. возле АКБ.alekom777 писал(а):кстати подскажите ресивер осушитель менять нужно (что под акб ) ?
alef
- Автомобиль: Мерседес;QX33,3.0 2005гв
Re: Кондиционеры
- Alexmaxey
Re: Кондиционеры
возд. пробка в системе, закипевший - подклинивший термостат, на худой конец проблемы с помпой (было лично, правда на тазике, - съеденая крыльчатка бадягой антифризом осталась почти голая и соответственно не качала).
Потому как подключение кондея это приличная нагрузка, даже обороты мозг повышает..... так что причин масса надо искать
Re: Кондиционеры
+1. Скорее всего мусор между радиаторами. Мыть желательно со снятием.уровень ОЖ в номе? радиаторы чистые? чистились?
- Alexmaxey
Re: Кондиционеры
Ну не фак, потому как уж очень температура подскакивает... тут случай я думаю поинтереснее.allert писал(а):+1. Скорее всего мусор между радиаторами.
Хотя проверить стоит однозначно!
