центральный замок (проблема) нашел ррещение
rfedor2
Автомобиль: Nissan Maxima QX 2002 3-литра АКПП кузов А33 черный
Сообщение rfedor2 »
Помогите пожалуйста. сдох аккумулятор и поставил другой. так вот теперь со штатного ключа на котором написано NATS не открывается и не закрывается машина при нажатии кнопок. открывается только если ключ в личине замка поворачивать, заводится тоже заводится. в чем проблема?
Последний раз редактировалось rfedor2 10 авг 2009 11:57, всего редактировалось 1 раз.
пишите жизнь на чистовик! Переписывать некогда!
_________________________________________
запчасти из США и Европы
rfedor2
Re: центральный замок (проблема)
Сообщение rfedor2 »
неужели никто не знает?
VectoR-Od
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2001 2л мкпп
Сообщение VectoR-Od »
rfedor2 писал(а):неужели никто не знает?
Батарейку менять, не поможет, прописать пульт заново, где-то тут описывалась процедура
rfedor2
Сообщение rfedor2 »
Батарейку менял. Не работают оба ключа.подскажите как его заново прошить?
rfedor2
Re: центральный замок (проблема) нашел ррещение
Сообщение rfedor2 »
прошил ключ по такому алгоритму:
1. Все двери должны быть открыты.
2. Ключ в замке зажигания повернуть 6 раз за 6 сек. из положения "LOCK" в положение "ON", но НЕ заводить!
3. Должны моргнуть указатели аварийки. Ключ НЕ вынимать!
3. Удерживаем на ключе кнопку "открыть", а кнопкой "закрыть" нажать 3 раза.
3. Отпустить кнопку "открыть". Подождать 5 сек.
4. Проверить работу ключа дистанционно
VectoR-Od
ну вот, что и требовалось доказать.
только не понятно чего он удалился, бок нииссановцев
