замена DIN1 на DIN2 на Максиме А32
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
При наличии пульта от магнитолы всё можно вернуть было бы желание и бабкиLexa писал(а):MadMax, про родную(ниссановскую) голову, считаю ответ шуткой, ну зачем? Хочешь два дина, возьми любую, но не штатную, лучше будет.
Правда кнопки на руле потеряешь.
А звук в любом случае лучше будет, хотя, до звука ещё не дошли, но лучше будет точно.
видимо мы не поняли друг друга, я так понял что речь идет именно о панели!!! (которая под дерево) под 2 дина а не о штатной музыке. если автор подразумевает под словом "панель" 2 дина вместо 1 дин - замену головы, то Lexa, я не мог дать такого советаMadMax, про родную(ниссановскую) голову, считаю ответ шуткой, ну зачем?
да простят меня модераторыскиньте координаты разборок цефиры
http://www.cefiro.ru/forums/index.php
- Ivanov-PV
- Автомобиль: Cefiro EximoG 2000 A33 VQ20DE
Готов поменять рамку 2-х DIN на рамку 1 DIN
Махнемся? У меня Cefiro, но кузов А33
Пиши ivanov-pv@hotmail.ru
ICQ 160011650
Звони (495) 758-3795
Павел
