Заглох и не заводится
nikitinds
Автомобиль: Nissan.Maxima.1994.АКПП,3.0
Сообщение nikitinds »
Добрый день!
У меня Максима 1994 года, закончился бензин, заглох и больше не заводится!
Двигатель 3 литра, АКПП, J30.
Насос качает,бензин идет!
UGOL
Автомобиль: А 32 2.0 МКП
Re: Заглох и не заводится
Сообщение UGOL »
Как вариант-засорились форсунки.
nikitinds
UGOL писал(а):Как вариант-засорились форсунки.
Это типо со дна бака грязи хапанул?
UGOL
Сообщение UGOL »
Да.Бывали такие случаи,хотя для меня остаётся загадкой почему топливный фильтр пропускает эту гадость?
По идее ценой собственной "жизни" он должен спасти форсунки от грязи.
alekom777
Автомобиль: Cefiro A33 2.0 AT 2002
Сообщение alekom777 »
nikitinds писал(а):Добрый день!
Ищи решение в системе зажигания если бензин есть.
77 раз подумай,7 раз прочитай и один раз разбери.
nikitinds
А точнее? Стартер крутит как бешеный,но эфекта ноль.
Может быть сбой какой в компьюторе?
alekom777
Начни с проверки предохранителей.Затем сделай самодиагностику.
Если не ошибаюсь у тебя 32 кузов.Если так,то глянь предохранитель № 33 на 7.5 А
nikitinds
alekom777 писал(а):Начни с проверки предохранителей.Затем сделай самодиагностику.
Как сделать самодиагностику?
Предохранитель под капотом или в салоне?
Спасибо!
денисий
Автомобиль: Nissan Maxima J30
Сообщение денисий »
ну посмотри сначала наличие искры то..раз бензин то есть...
Мой тел:8-909-691-80-92
alekom777
nikitinds писал(а):Как сделать самодиагностику?
Спасибо!
В салоне предохранитель.
Про самодиагностику можешь здесь посмотреть.
