Супорта передние на А33 2000гв. дребезжат.Что можно сделать?
Re: Супорта передние на А33 2000гв. дребезжат.Что можно сделать?
Также дребезжали передние суппорта, разобрал, подложил под резинку направляющих алюминьки от банки, забил смазкой, собрал. Дребезжать перестали, всё сделалось прекрасно. Но... Педаль тормоза провалилась и начала брать у самого пола, жидкость тормозная в бачке в норме. Погрешил на воздух в системе, хотя так и не понял, как он мог туда попасть. Начал прокачивать передние тормоза, пузырьки воздуха идут. Прокачивал часа 2, пузырьки всё идут, просто мистика какая то, подтеков жидкости нигде нет. Уже сил не осталось, что за шаманство такое?
- rulik
А постоянно поступающий воздух - хз. При прокачке отпускать педаль нужно медленно. Бывает, что задубевшие колечки между резервуаром жидкости и корпусом ГТЦ не текут, а внутрь воздух пропускают.
Бывает так, к сожалению и на рабочих цилиндрах - любое воздействие, связанное с изменением положения манжеты (даже замена колодок), чревато потерей герметичности. Или правда ГТЦ - когда прокачиваешь, манжеты проходят дальше обычного в цилиндре, и начинают умирать... Впрочем имхо.Бывает, что задубевшие колечки между резервуаром жидкости и корпусом ГТЦ не текут, а внутрь воздух пропускают.
- g@mer
направляющие прочистить в спиральных пазах для прохода смазки наружу.смазку заприсовывать шприцем,потому,сто канал глубокий,вставляя палец не все излишки удалять,оставить под пыльник.и будет все гуд
- Автомобиль: Ниссан Максима 05, 2.0 МКПП.
А если и суппорта разболтались намажь графитовой смазкой, должно помочь.
- Анубис
- Автомобиль: Nissan maksima QX-32 1998 3.0 механика
Засверлил по краям на металле колодок отверстия диаметром 1,5 мм, вставил пружинную проволоку, что-бы она упиралась в суппорт проблема исчезла сразу. Езжу уже второй год тишина полная тормоза работают на 5+. До этого если тормозил на высокой скорости шла вибрация на дисках. Вычищал, смазывал, ставил резиновые втулки помогало но на очень короткий срок.
Пружинная проволока класс!
Черный Абдулла.
- Автомобиль: Maxima A32, 97г.в., 3,0L, МКПП, араб
- rulik
Кстати, у меня даже и намека никакого нет на эти проволочные пружинки. На любой схеме они прорисованы, а официалы о них никогда и не слышали. Или это на J30 они были, а картинки тупо передрали в новое руководство... Давно этим вопросом мучаюсь.
- Анубис
Проволока согнута подобию Жигулей классика (такой формы) упирается в верх супорта.Андрей Дека писал(а):Анубис! Так проволока поджимает колодки к диску или как? Подробнее пожалуйста!
Колодки к диску она не прижимает, а нооборот отжимает их к цилиндрам, так как она раздвигает колодки с обеих сторон. Вот как колодки стоят на своем месте с торцов по краям засверленно по два отверстияна в каждой колодке, в них становятся края пружинной проволоки, один край в отверстие одной колодки, другой в другое отверстие напротив второй колодки. Получается они отжимают колодки. На каждой стороне по две штуки. Максима QX 32 1998 г.в. Как скинуть фото на форум я бы не поленился снял бы колесо открыл бы суппорт, и сфотографировал.
Черный Абдулла.
Даже рукой шевелятся... вот думаю до выходных дотянуть и самому все вышеописанное слелать, либо бегом на СТО....
- kesha333
Если будут проблеммы с размещением - пиши, подскажем.
- Автомобиль: А33, 2001, 2 л., АКПП
- Анубис
Завтра утром разберу, сфотографирую и вечером выставлю фото.kesha333 писал(а):Анубис, ждем фоток!
Черный Абдулла.
- Анубис
Черный Абдулла.
