что то про цепь.
GRINGO
Автомобиль: НИССАН МАКСИМА А33, 2004, 2.0, АКПП,
что то про цепь.
Сообщение GRINGO »
Добрый день. Господа подскажите макс а33 2.0 литра. АКПП. прошёл 400тыс. в диапазоне между 1500-2000 задерживаю педаль газа и начинают плавать обороты. прописывал все датчики через CONSALT насос менял фильтр все датчики. не помогло. говорят цепь надо менять, потому что прошла уже 400тыс. помогите пожалуйста если чё знаете. ежели шо 8(926)2752098. Гриня.
Серж 150
Автомобиль: Ниссан Максима QX 33 2 литра автомат 2001 г.в.
Re: что то про цепь.
Сообщение Серж 150 »
GRINGO писал(а):Добрый день. Господа подскажите макс а33 2.0 литра. АКПП. прошёл 400тыс. в диапазоне между 1500-2000 задерживаю педаль газа и начинают плавать обороты. прописывал все датчики через CONSALT насос менял фильтр все датчики. не помогло. говорят цепь надо менять, потому что прошла уже 400тыс. помогите пожалуйста если чё знаете. ежели шо 8(926)2752098. Гриня.
Привет соклубник!!! Подсказать ничего не смогу пока мало опыта владения таким авто,но 2004 год и 400 тыщ пробега круто, и только начались проблемы с цепью, я думал у нее ресурс тысяч 200, а тут аж 400 !!!!! Помойму как то мне говорили что если цепь то она должна громко шелестеть и замена не малых денег стоит, а там не знаю. Желаю удачи разобраться с проблемой!!!
Ниссан Максимка QX 33 2001 г.в. 2 литра АКПП ( Европа )
drag
Автомобиль: nissan TEANA , 2009, 2.5 , CVT, темно бордовый метали
Сообщение drag »
посмотри на форуме где-то уже обсуждение такой темы было. :)
НАША СТРАНА БЕЗ ДУРАКОВ, КАК ЦИРК БЕЗ КЛОУНОВ. УНЫЛАЯ ЕВРОПА
markush
Автомобиль: была максимка, а теперь мечта дачника - audi a6 avant 2,8 quattro
Сообщение markush »
коллега:) у меня 360 тыс...
посмотри консалтом угол опережения зажигания, если он не в допусках - значит цепь уже вытянута настолько, что даже правильно работающие датчики не в состоянии привести УОЗ к нужным значениям... вытянутая цепь не обязательно будет греметь.
ИМХО при таком пробеге цепь желательно поменять даже без симптомов - она тоже может порваться
PS я менял цепь на 315 тысячах
Серж 150
Ребят подскажите а цепь вообще подтягивают????, или она только меняется , если да то как это происходит и сколько это будет стоит, при этом движок надо снимать?????
Цепь только меняется, т.к. стоят гидронатяжители, и по мере износа сами подтягивают цепь. Менять лучше со снятым движком. стоит недешево. но если проблема с плавающими оборотами около 1500-2000, нужно настраивать блок КХХ и ДЗ. Нужно согласовать работу потенциометра, Который показывает угол открытия заслонки и датчик полностью закрытой заслонки. Обращайся в ангар или клубную.
Dj Devil
Сообщение Dj Devil »
цепь меняется раз в 200 000 где-то...
Серж 150
Спасибо мне просто было очень интересно пока 3 раза тьфу все хорошо , так на будующее интересуюсь, а то у товарища пробег 150 тыщ и он сказал что у него появился цепной шелест :?: !!!!
