странный звук в двигателе, нужна помощь.
Bee
Автомобиль: Nissan Maksima, 1997, V2.0, АКПП
Сообщение Bee »
Начался странный звук в движке, похоже на ролики, такое ощущение что подшипник торохтит, умеренный шум, глухое тррррр :) Ролик?
Коляныч
Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: странный звук в двигателе, нужна помощь.
Сообщение Коляныч »
Не исключено что подшипник компрессора кондиционера.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
Святой
Сообщение Святой »
Коляныч писал(а):Не исключено что подшипник компрессора кондиционера.
думю это можно проверить выключив вентиляцию.
zubrs.ru
тонкая сосновая реечка рулит!
Bee
Сообщение Bee »
При включенной вентиляции звук остается, и без нее тоже. У ролика есть люфт, шатается перпендикулярно оси.
Василич
Сообщение Василич »
Проверить элементарно, скинуть ремень и завести.
Василич писал(а):Проверить элементарно, скинуть ремень и завести.
знаю еще один метод "тыка" - заменить что нибудь...
Bee , а автосервисов в твоем городе нет?
beast
Автомобиль: Maxima/2003/АКПП
Сообщение beast »
такая же фигня,поменял ремни и ролик-звук остался...в сервисе сказали цепь гремит...странно как то...не похоже на цепь...
Bee
Сообщение Bee »
сколько стоит замена роликов ремней?
Последний раз редактировалось Bee 29 июн 2009 15:18, всего редактировалось 1 раз.
beast
Сообщение beast »
2300 ролик,600 и 400 ремни,и около 1500 работа.
Bee
Сообщение Bee »
Вчера забрал машину из сервиса, замена заднего сальника, масла фильтров, ролика, ремней. Звук остался, сказали гидрокомпенсатор, типо без масла поездил, стоит 2600, но их там 24 шт. короче, нужно менять.
Последний раз редактировалось Bee 02 июл 2009 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Neo
Сообщение Neo »
Я так думаю, что выражу общее мнение: в этот сервис тебе ездить больше не желательно, либо эти "мастера" не в теме , либо банально разводят- в Максиме нет гидрокомпенсаторов.
Bee
Сообщение Bee »
только сам нарыл про это инфу, и разочаровался. Похоже на гидронатяжитель цепи. На сервис пофиг, главное сделали сальник быстро и не дорого. Есть решения данной проблемы? Как бороться с натяжителем?
Bee писал(а):только сам нарыл про это инфу, и разочаровался. Похоже на гидронатяжитель цепи. На сервис пофиг, главное сделали сальник быстро и не дорого. Есть решения данной проблемы? Как бороться с натяжителем?
Звуки цепи от неисправного натяжителя и цокот шайб спутать нельзя - ты определись все таки поточнее.. а натяжитель моют, или меняют. если большой, вообще то там их три.
Bee писал(а):На сервис пофиг, главное сделали сальник быстро и не дорого. Есть решения данной проблемы? Как бороться с натяжителем?
после установки "быстро и не дорого" стоит проверить, устронили или нет течь масла...
С натяжителем бороться не надо, его менять надо.
