Греется реле ECM
- BlackPrince
Греется реле ECM
сопротивление на реле проверили! в норме! поставил другое таже история!
помогите кто чем сможет!
- Georg V
Re: Греется реле ECM
- BlackPrince
сняли его с Димкой, машина завелась! всё как обычно! но всеравно это же не дело что оно так нагрелось что поплавило коробочку!
- Анатолий Васильев
такой вроде как и нет... может EGR? А вообще - отчего греются реле? Главная причина - повышение сопротивления - типа подгоревшие или окислившиеся контакты....BlackPrince писал(а):греется реле (на крышке подписанно EGI )
- Georg V
- BlackPrince
- Вложения
- Подплавленная крышка
- .jpg (71.12 КБ) 15793 просмотра
- BlackPrince
- rn3rbz
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2000 Exclusive г.в. VQ20DE, МКПП, кузов a32
Прикинь, оказия какая случилась))) Начал ремонтировать ABS у себя, выяснилось что имеет место быть обрыв сигнальной массы левого переднего датчика (собственно и сам датчик был оторван), пока нашел жгут датчика (он экранирован) пришлось снимать главный блок предохранителей (у левого крыла), собрал назад - машина не заводится...стартер крутит, бензонасос качает, начал разбираться....В результате оказалось что под блоком предохранителей пережался/окислился/оборвался провод к реле ECCS (или как на крышке блока реле 2 написано "EGI" Engine General Injection)...Провод белый с черной полосой и двумя серебристыми точками...Восстановил - машина заработала))))BlackPrince писал(а):заметил что возле аккумулятора подплавленна крышка коробочки где находятся реле! греется реле (на крышке подписанно EGI ) по схеме в книжке это реле ECM модуля управления ECCS
