Опора двигателя
- Александр03111962
 - Автомобиль: Nissan, "Maxima", A33, 2000 г.в., 2л., МКПП
Глухой Стук спереди справа на ямах.
В одном сервисе, где проверял, мне сказали, что подушка двигателя может быть порвана, а проверка не покажет, пока не поставишь новую (цена вопроса 3тр). Не охота зря деньги выкидывать, если не уверен точно. Свиду все нормально, а стук есть.
- DAKalimov
 - Генерал-полковник
Re: Стук глухой спереди справа замучил. Нужен совет.
- kesha333
- Alexmaxey
 - Автомобиль: Максимус (96 г от рождества христова); (3000 декалитров на 196 кобылиц); (без педали сцепления).
Re: Стук спереди справа на ямах.
- kesha333
- Alexmaxey
Смотреть с монтировочкой ходовую и подушки.
- вортекс
 - Автомобиль: А33 2001 3.0 АТ
- Александр03111962
--------------------------------------------------------------------------------Alexmaxey писал(а):Стук - стуку рознь, каков характер стука периодичность, постоянно или еще какие признаки.... (вариантов то стуков много, от оторвавшейся андапки телепающейся в бампере или защите до самой ходовой) колодки как вариант не пробовали смотреть? или глухой звук?
Стук, на мой взгляд, глухой на ямах с легким опоздание относительно ямы, я бы сказал нессиметричный яме, с опозанием, как у маятника. Ходовую, рулевое, защиту, опоры двигателя-- проверял, машину качали--на предмет стоек---ничего не показало, стойки работают и не текут. Колодки вроде смотрели. Правда, там не стоят потивоскрипные пластины. Но стук глухой на колодки не похож.
- Alexmaxey
- Александр03111962
Да, по моему, именно такой глухой звук, немного с опоздание после ямы, и что это может быть?kesha333 писал(а):Глухой. На небольших резких ямках при малой скорости. В большинстве своем проявляется когда колесо уходит вниз....ну и вверх тоже.
				fizik
 - Автомобиль: Maxima J30 manual
Re: Глухой Стук спереди справа на ямах.
quote]
х.уя!! диагностика млин!!!
глухой звук на кочках??, очень похоже на шаровые кости стабилизатора! стоят копейки, но хрен определишь на яме, а на ходу башку под капот не засунуть!!
- +Maks+
 - Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 А; 2003
на не прогретой подвеске езда по мелким неровностям сопровождается глухим стуком ! Началось прошлым летом, до конца весны звук не прогрессировал, а после попадания в ЯДРЕНУЮ яму начало усиливаться !
Стас - приговорил тяги, наконечники, втулки и стойки стабилизатора, поменяли ... звук тише стал, но не пропал совсем. Ко всему добавились еще неприятные: вещи машина стоя под наклоном с вывернутыми колесами и включенной скоростью начинает вибрировать и появляется неприятный гул. Так же при съезде с полицейского передние аммо срабатывают до конца с неприятным тихим неметаллическим звуком.
В пятницу в сервисе сказали что это аммо... качали машину, положил руку на опорник почувствовал легкие толчки и еле слышный стук.
Народ кто нить решил проблему ?
А еще ... пару раз при запуске двигателя раздавался похожий звук
- kesha333
Хм, может попробовать их поменять - авось поможет.fizik писал(а): очень похоже на шаровые кости стабилизатора! стоят копейки, но хрен определишь на яме, а на ходу башку под капот не засунуть!!
А втулки стабилизатора не могут давать симптомы?
- Александр03111962
- Александр03111962
+Maks+ писал(а):Такая же проблема.
А опоры двигателя проверял? Вибрация может быть из-за этого. Опоры-Подушки удерживают вибрацию двигателя в определенных пределах. Если одна не в порядке-- амплитуда вибрации увеличивается, что передается на кузов. Я думаю так. Кто как?
