видеокарта пищит
- Серега-А33
видеокарта пищит
- drag
- Автомобиль: nissan TEANA , 2009, 2.5 , CVT, темно бордовый метали
Re: видеокарта пищит
при загрузке компа посмотри видит ли система видюшку, или через БИОС проверь что не видит система.
с чего ты взял что пищит видюха? Комп то заапускается вообще? и что пишет?Серега-А33 писал(а):я так панимаю померла?сначала пищала тремя короткими звуками,щас пищит постоянно пока комп не вырубишь,точно в ней дело???и что могло накрыться ссудя по звукам?хакеры помагите))эт не максимка пишит в компах я дуб дубом)))
- drag
надо смотреть из-за чего, дальше идет загрузка системы. все отображение лажится на видюху.
- esl
- Серега-А33
во во 8800 gts фирма палит чтоли,значит она и со спокойной душой можно новую ставить?esl писал(а):Если пищит динамк на материнке,один продолжительный писк-питание видеокарты:либо не подключены штекера дополнительного питания карты,либо сгорели стабилизаторы питания на карте(или что-либо в цепи их питания).Если стоимость карты до 3-4 тыр.(уровень 8800серии nvidia)-проще выбросить...
а попробуй без нее запуститьзначит она и со спокойной душой можно новую ставить?
- Серега-А33
да винда работает,по звуку даже слышно как на рабочий стол загружается,и потом в аську входит автоматомallert писал(а):а попробуй без нее запуститьзначит она и со спокойной душой можно новую ставить?- я понимаю что ничего не видно, но слышно, и по клаве понять можно если винда заработает - тогда скорее действительно она, хотя и не факт.
- g@mer
- max-svd
