замена термостата
ALONZO
- Автомобиль: CA33 3.0
замена термостата
Re: замена термостата
не более 5 литров. Если слить с радиатора не на землю, думаю что и меньше.ALONZO писал(а):подскажите сколько нужно антифриза долить при замене термостата?
ALONZO
греееться млин....радиаторы помыл аж 2 раза ...грешу на термостат
имхо вряд ли... Но кстати он диагностируется очень легко - по патрубкам радиатора - сразу можно понять открыт радиатор или нет.ALONZO писал(а):ок...спс
ALONZO
Дык с радиатором то как? -есть ток жижи через него или нет - если нет, то и вправду термостат наверное.ALONZO писал(а):а в чем причину тогда искать?
- alekom777
- Автомобиль: Cefiro A33 2.0 AT 2002
До этого что нибудь с системой охлаждения делали(замена антифриза,патрубков...)?ALONZO писал(а):подскажите сколько нужно антифриза долить при замене термостата?
Вентилятор охлаждения работает?
Как определяете,что двигатель перегрет(может просто датчик температуры ОЖ неправильные показания выдает)?
А термостат легко проверить,как только ОЖ достигла рабочей температуры радиатор начинает нагреваться.
Пермяк
- Автомобиль: Максима А32. 2 литра, МКПП, 1997
прежде чем что то менять необходимо определиться с причиной... здесь же все просто.... первым делом проверить что показывает термометр в приборке - самый простой способ приложить и теплоизолировать какой нибудь заведомо рабочий измеритель температуры (читай градусник...либо на многих мультиметрах сейчас идут в комплекте термопары) в районе штатного датчика температуры,...... и паралельно мацать радиатор (смотреть при какой температ. откроется термостат).....у меня открывается при 80...85, на термостате - клеймо 82 градуса...ALONZO писал(а):подскажите сколько нужно антифриза долить при замене термостата?
а как греется то?.... как опредил то? антифриз выкидывает? или что?
