Круиз-контроль
- Georg V
Re: Круиз-контроль
- Автомобиль: Nissan maxima A33B 3.0 акпп 2000
Re: Круиз-контроль
если трос на месте и питание есть
проверяй концевик под педалью тормоза
а если механика то под сцеплением должен быть второй (но не уверен)
на автомате железно
если нет контакта круиз думает что ты на тормоз жмешь постоянно
- DuQ3r
Re: Круиз-контроль
А это идея...diimas писал(а):по поводу круиза
на автомате железно
Улитку проверил, проводку тоже, тросики на месте буду смотреть концевик.
- Georg V
Re: Круиз-контроль
По этому поводу есть статистика? Или это предположение?diimas писал(а):по поводу круиза
на автомате железно
- Georg V
Re: Круиз-контроль
Большое спасибо за подсказку.
Снял, разобрал, поставил на место - заработал.
- DuQ3r
Re: Круиз-контроль
Что снимал, ставил? Можно поподробней? Желательно с фотками.Georg V писал(а):diimas
Спасибо!
- Georg V
Re: Круиз-контроль
1. Снять разъем
2. Отпустить контгайку на 14
3. Выкрутить датчик
Установка в обратном порядке. Время на всё-10 минут.
Только у меня МТ.
- DuQ3r
Re: Круиз-контроль
Сегодня разберу на своём автомате и посмотрим, где собака зарыта.
- DuQ3r
Re: Круиз-контроль
- Georg V
Re: Круиз-контроль
- DuQ3r
Re: Круиз-контроль
- Georg V
Re: Круиз-контроль
- DuQ3r
Re: Круиз-контроль
Стопы работают, круиз не срабатывает. Где бы ещё поискать?
Re: Круиз-контроль
1 датчик под педалью тормоза (отключение круиза при торможении)
2 датчик под педалью сцепления(отвечает за включение круиза)
если какой либо из них не подает сигнал круиз не включится
но это не значит что круиз состоит толоко из этих датчиков
просто их проверяют первыми (поскольку они подвергаются усиленному износу)
А сломатся может что угодно
- Georg V
