Греется двигатель
draklini
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2.0 2001 АКПП
Греется двигатель
кто нить сталкивался с такой ерундой??????
хотя снаружи радиаторы вроде не совсем в грязи
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: грееться двигатель
- alekom777
- Автомобиль: Cefiro A33 2.0 AT 2002
Вентиляторы работают?draklini писал(а):когда в пробках включаю климат,то начинает греться антифриз.хоть я и недавно заклеил радиатор,но сейчас такая же байда.выключаю и все норм становиться.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- alekom777
Разве при включении кондиционера сразу не включается вентилятор охлаждения?DAKalimov писал(а):Если бы вентиляторы работали - грелась бы не только с включенным климатом. Тут именно нехватка потока охлаждающего воздуха, когда появляется дополнительный источник тепла. Были аналогичные симптомы - мыть и будет счастье.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- alekom777
Если соты забиты сильно,то поверхность теплоотдачи у радиатора конечно меньше становится.Но и вентилятор со счета сбрасывать нельзя,т.к он тоже напрямую влият на охлаждение.DAKalimov писал(а):Включается, но только какой от них толк, если соты забиты и обдув хоть и увеличивается, но весьма незначительно.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
burlak
- Автомобиль: ниссан максима QX33 2000 г.в. 2л
- DAKalimov
- Генерал-полковник
draklini
вроде пока не грееться
хотя на месте молотили минут 20
в пробках не стоял правда еще
- erbolius
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 АРАБ
Грееться когда кондиционер включен! ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МЕНЯТЬ!
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: Грееться когда кондиционер включен! ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МЕНЯТЬ!
Поэтому мыть-чистить продувать оба со снятием - замятые ячейки восстановить деревянной заостренной палочкой, заменить антифриз и заправить до нормального давления кондей. и заменить салонный фильтр. Вот тогда счастье будет полнымон причем тут может быть
