MadmaN писал(а):причина будет ясна после вскрытия....операция как только все сопли подберу...коробас достал Денисий,коробка нормальная,но старый хозяин видать был сторонник советских болтов...так как,ни один родной неполез в коробку,а точнее пролитали они,там резьбы в половине коробки небыло пришлось метчиком поработать...а так доволен...ценник у коробки просто сказочный!5000рублеф!по поду коробаса к Дену,барыга нормальный!(это я по дружески...)мне сдается что подшипник крякнул в старой...давно он трещал там...
Короче после вскрытия увижу,и после ремонта отпишусь как пошла старая коробка...
Еще раз спасибоДену!точко сц уко самолет!и я не в строю и не в колонне!я во главе движения!не люблю когда маячат стопы в переди...
МКПП-помогите починить(J30)
- MadmaN
Re: МКПП-помогите починить(J30)
- MadmaN
Со второго так вообще кусок резьбы выломан!был приклеен на какой-то клей(на рис.)так что вот думаю толи перекинуть заднюю часть сто своей коробки,или же мудрить что с этой...может кто посоветует хороший клей для метала...
- Вложения
- .jpg (37.6 КБ) 15794 просмотра
- biker
аргоном варить нада, эт тебе не фанеру клеитьMadmaN писал(а):может кто посоветует хороший клей для метала...
- MadmaN
действительно!biker писал(а):аргоном варить нада, эт тебе не фанеру клеитьMadmaN писал(а):может кто посоветует хороший клей для метала...
- MadmaN
А теперь самое главное!!!а Вы знаете что наши коробки(МКПП У кого)они то разные!смотрим на рисунке ниже.
снял я со своей коробки кужух и давай его мудрить на новую кробку...мля ну не лезет и все тут!я и так и так не лезет и все тут...короч хорошо молоток в другом конце двора бы,а то точно ху..нул бы по кожуху!потом я и нашел эту разницу в кулачке(на моей коробке он меньше чем на новой),надо было зафотать,но на радостях забыл
фоты процесса прилагаю,мало а что делать,кручу один то,не до фотографий...*-ограничено электроникой...
Зама
- Автомобиль: Ниссан Максима J 30 МКПП 1994 г.в.;Ниссан Максима j 30 АКПП 1992г.в.
- MadmaN
только что поставил коробку,передачи втыкаются как милые,только уже не так легко как раньше,рычаг тугой стал!позже прокачусь отпишусь как и что...
- MadmaN
Зама
- oleg custom
- MadmaN
на кастроле машинка разгонялась как надо!
а вот после переборки и залитого Лукойла(масло) в коробку,машина начала как-то туго набирать разгон..может такое быть из-за масла?кастрол-жидкий,а вот лукойл-как кисель...
- oleg custom
Скорее всего так и есть. Выливай это говнолукойл и залей нормального маслаMadmaN писал(а):да сцепе ни причем...меня напрягает в данный момент такой факт...первый раз я залил в коробку полную синтетику "Кастрол",но так как коробка была дырявая все масло ушло на пол...во второй раз решил не рисковать...масло то дорогое...купил Лукойл какой-то...собрал помыл коробку,и вот в чем дело!!!
- MadmaN
fizik
- Автомобиль: Maxima J30 manual
А че ты решил вновь купленную коробку снимать???
