Масло в АКПП
Artem
Сообщение Artem »
А! забыл,а что тогда за 500рублей за литр продают?Я в одной канторе менять хотел жидкость в гидроче,а обычно же там тоже,что и в АКПП.Вот он мне и сказал,,что там н.спец-жидкость.
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Ну бывает и такое... Кому-же не хочется впарить не опытному автолюбителю всякую ерунду, и, ведь он прав останется... Просто в оригинале декстрон так и стоит, ты ещё не спрашивал, скока родной антифриз стоит, ваще бы вспател... Заливай третий декстрон и не ломай голову...
С уважением Денис
Danger777,
испугай!!!
Danger777
Да мля немерянно...Примерно 1700р. 4 литра...
С уважением Денис
испугал!!!
Artem
Сообщение Artem »
Хорошо!В гидроусилитель тоже декстрон3?Без проблем?Может есть марки масел которые предпочтительней?
кастрол..
Stasmaxima,
кастрол..
Это производитель :D (на мой взгляд один из лучших), а по маркам почти все рассказали :shock:
Danger777
Если уж на то пошло, то кастрол это диллерское масло для тойоты, а для ниссана, так называемой диллерской жидкостью является эльф(по крайней мере в европе так), хотя в дженсере льют мобил(раньше лили эльф) :!: ...
С уважением Денис
ALEX GSX R
Сообщение ALEX GSX R »
Живу в городе где все ездят на японских машинах. При их огромном обилии и разнообразии рано или поздно этот вопрос встаёт перед всеми--какое масло лить в АКПП. Особенно пугают надписи типа применять только тип-Т, или только спецжидкость МАЗДА, или только спецжидкость НИССАН. Проверено? всё это фуфло. Брали несколько типов жидкостей --тойотовские--тип-Т, тип-2т, спецжидкости Ниссан, Мазда и т.п и в лабораторных условиях "Примнефтепродукта" сделали их анализ по основным параметрам и характеристикам. Результат, как и следовало ожидать---все масла с одной бочки.
Характеристики хорошого синтетического Декстрона-3.
Ну а разницу в цене Декстрона, пусть даже синтетического, и любой спец жидкости Вы все знаете.
Лично я использую синтетический декстрон-3 SHELL DONAX-TX а ведь у меня двигатель RB-20 DET с прямотоком, с увеличенным давлением наддува и прочими мелочами.
ALEX GSX R
weter13
Масло в АКПП
Сообщение weter13 »
Всем привет! У меня такой глупый вопрос - Сколько нужно масла для замены в АКПП? По поиску такой информации не нашёл, вот и решил спросить у вас. Заранее всем спасибо!
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
литров 5 имхо... меняется реально только половина...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Danger777
Nissan ATF MaticD(DexronIII), 10 литров полная замена, при условии, если масло не грязное. Меняется на установке, осуществляется полная замена.
С уважением Денис
Anka
Сообщение Anka »
у меня 6 залили при непольнолной замене
МелДис
Сообщение МелДис »
Без снятия поддона-чуть более 3-х литров.
Со снятием
литров 5 имхо...
С уважением,
Nissan Maxima QX А33 2.0
