а 32 за чихала
Игорь222
Автомобиль: ниссан максима А32. 1998. 2.л механика
а 32 за чихала
Сообщение Игорь222 »
Друзья помогите!!! Упали холостые на пару единиц ! после чего машина начала чихать в воздухан и троить на малых оборотах . Поменял все фильтра промыл сетку в баке промыл инжектор !!! результат ноль. Что может быть???
Re: а 32 за чихала
Игорь222 писал(а):Друзья помогите!!! Упали холостые на пару единиц ! после чего машина начала чихать в воздухан и троить на малых оборотах . Поменял все фильтра промыл сетку в баке промыл инжектор !!! результат ноль. Что может быть???
А какой цилиндр троит - выявить можно? Как вариант - клапана, катушка, свечи, подсос воздуха (правда от него не чихают..., но мало ли)
Игорь222
Re: а 32 за чихала
Сегодня поменяли топливный насос на старом давление было никакое! но результата все равно нет! пробовали пережимать обратку топлива все троения пропадают, не держит клапан подачи топлива, но он влияет на старт при заводке. Кто то снимал форсунки??? пробовал их промыть??? как и чем это лучше сделать????
lion85
Автомобиль: nissan maxima a32,96г.в.,3.0л.мкпп,арабка.
Re: а 32 за чихала
Сообщение lion85 »
ищи поиском,там даже видео было,как промывку делать.
alexghost
Автомобиль: А32 95г 3л акпп, гранд чироки WJ 4.7 лимитед
Re: а 32 за чихала
Сообщение alexghost »
Игорь222 писал(а):Сегодня поменяли топливный насос на старом давление было никакое! но результата все равно нет! пробовали пережимать обратку топлива все троения пропадают, не держит клапан подачи топлива, но он влияет на старт при заводке. Кто то снимал форсунки??? пробовал их промыть??? как и чем это лучше сделать????
не только на старт влияет, а в нем клапанок может зависнуть.
у меня похожее было, менял насос, поставил новый, немецкий.
клапан обратки откручивал, промывал, апрдувал...
какой насос ставил? новый или с разбора?
Mike Ignatiev
Автомобиль: a32 МКПП, 2.0 , 95
Re: а 32 за чихала
Сообщение Mike Ignatiev »
Так если клапан обратки стравливает давление, то его и меняй. :-k
А то давление от промывки вряд ли появится
Открываю всё что не открывается (замки, двери, сейфы, машины ) Участникам форума скидки. 984-02-24
