В сырую погоду машина не едет...
- MadmaN
Вобщем так,еду по улице,лужа во всю дорогу,я в нее и в летел,где-то на скорости в 40км...и тут машина начала глохнуть...Обороты выше 2500 не подымаются!стреляет в глушитель глохнет и все такое...сегодня заменил свечи провода комутатор.Проблема осталась...
помогите...
- MadmaN
Re: В сырую погоду машина не едет...
- g@mer
- MadmaN
- MadmaN
- Vova j30
- Автомобиль: Maxima J30
Завелась только после замены крышки трамблера и бегунка.
Попробуй мож от воды пробило!!!
- MadmaN
- MadmaN
а как кришку проверить?Vova j30 писал(а):У меня был случай когда в сырую погоду я с трудом завел машину и ездил 2 дня,а потом снова в сырую погоду вообще завести не смог!!![]()
OLEG PSKOV
- MadmaN
- Vova j30
Я свою крышку вытирал и сушил на батерее..не помогло.потом тупо на рынке купил новую и вот оно чудо!!Завелась!!!
Мне на рынке сказали что можно проверить ВДшкой,набрызгать внутрь крышки (ее при этом снять и перевернуть) и смотреть,если где то появилось пятнышко-пробита!! Я на своей не проверял поэтому за достоверность не отвечаю.... Кстати когда пытался завести машину и ложил руку на крышку-искра била в руку!!
Насчет лябды не наю,я пол года ездил с оборваными проводами и ничего такого не замечал..
- g@mer
- oleg custom
Вай-вай-вай. Как так? На лямбду идут три провода: сигнальный от лямбды в мозг, питание 12V в моторный жгут и земля на впускной коллектор. Спалить всё хочешь, используя КЗ посредством залива водой?MadmaN писал(а):поменял уже!слава богу два есть...меня волнует одна вещь,у меня отключена лямбда,соответственно провода которые идут в косу валяются на лыже...может там что коротит????
- MadmaN
